  Rund um AutoCAD
  Welche AVA-Programme können Massen aus AutoCAD übernehmen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche AVA-Programme können Massen aus AutoCAD übernehmen? (617 mal gelesen)
gato
Sehen Sie sich das Profil von gato an!   Senden Sie eine Private Message an gato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gato
erstellt am: 04. Jan. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, mit welchen AVA-Programmen es möglich ist, Mengen aus AutoCAD zu übernehmen?
Danke und Gruß
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du wirst fündig unter www.elcosystem.de
Gruß Ralph
Ist natürlich für den Elektrobereich gedacht!
[Diese Nachricht wurde von Ralle am 04. Jan. 2006 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
LEONARDO von AcadGraph kann Mengen aus BITMAP bzw. PALLADIO (der gleichen Firma) übernehmen. Bei ARRIBA geht es auch zwischen der firmeninternen CAD- und AVA-Software. Wir haben es jedoch selbst noch nicht probiert, da wir CAD von AcadGraph und AVA von ARRIBA nutzen und nicht in 3D zeichnen.
Gruß F.
gato
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Bei meiner Frage ging es mir explizit um AutoCAD. In meiner Dipl.arbeit untersuche ich die u.a. die Kostenermittlung von AVA-Programmen, wo eine Anbindung an CAD-Programmen zur Massenermittlung ja einen großen Vorteil darstellt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass z.B. AVAscript eine Reihe CAD-Programme unterstützt (u.a. Allplan), habe jedoch keins gefunden, welches Massen von AutoCAD einlesen kann.
Wie schon richtig geschrieben wurde, kann selbst ARRIBA nur Massen aus dem eigenen CA3D einlesen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach liegt das daran, dass AutoCAD in diesem Sinne keine Massen kennt (es kennt ja auch keine Bauteile (Objekte wie Wände, Decken udgl) wie es zum Beispiel bei ADT der Fall ist. Und aus diesem Grund gibt es wenn es was gibt - nur eine sporadische Anbindung von Datenbanken an AutoCAD bzw umgekehrt - aber nie eine volle Interaktivität.
Grüsse
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gato,
bevor du weiter machst solltest du dir die grundsätzlichen Unterscheide von AutoCAD zu den anderen Systemen vor Augen führen. Im AutoCAD selbst gibt es keine Objekte 'Wand', 'Tür' usw. Diese kann man sich zwar im Arbeiten in irgendeiner Form (Blöcke, Layer) kenntlich machen, nur ist dies sehr individuell. Deshalb ist eine Massenauswertung gar nicht möglich, denn woher soll denn das AVA-Programm wissen, dass diese 2 Linien auf einem Layer 'X' eine 11.5er Wand darstellen?
Deshalb ist dieser Vorteil wirklich erst effektiv nutzbar durch die Einführung von diesen speziellen Objekten, wie in den genannten Programmen geschehen.
Du solltest AutoCAD(pur) aus deinen Überlegungen ausklammern, da du sonst Äpfel mit Birnen vergleichst.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist ja auch, wer denn im Bereich Architektur so diszipliniert in 3D zeichnet, dass die Übergabe Daten liefern würde.
Gruß F.
gato
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die kompetentn Antworten!!!
Wichtig und neu war für mich zu wissen, dass man Objekte wie Bauteile oder Wände nicht als solche für die Massenübergabe definieren kann.
Ehrlich gesagt kenn ich mich mit CAD generell nicht aus, die DA geht über Kostenermittlung in der EDV, und das Kapitel mit CAD-Anbindung ist nur ein kurzer Exkurs.
Aber diese Info ist wichtig und wird mit aufgenommen
Danke nochmals!
[Diese Nachricht wurde von gato am 04. Jan. 2006 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gato,
dann ist die Software von DATAflor vielleicht das Richtige für Sie.
Durch Zugriff auf einen gemeinsamen Datenstamm werden die in DATAflor CAD ermittelten Mengen (z.B. Strecken, Flächen, Oberflächen, Volumen) direkt an das DATAflor Kalkulationsprogramm übergeben. Spätere Änderungen werden in beiden Programmen automatisch abgeglichen.
Auch zu anderer Kalkulationssoftware bietet Ihnen DATAflor CAD einfache Schnittstellen.
Die Basis für DATAflor CAD bildet AutoCAD ab Version 2004 (auch LT).
DATAflor stellt Studenten diese Programme für private (nicht gewerbliche) und Ausbildungszwecke zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Internetseite:  www.dataflor.de
Mit  freudlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 06. Jan. 2006 editiert.]
