 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Übersteuerte Farben für Blockelemente (414 mal gelesen)
Schumacher Mitglied VT-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 19.07.2002 BS 2000 Prof. SP 4 AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und ein Frohes Neues Jahr, folgendes Phänomen beschäftigt mich in einer Fremdzeichnung (Nemetschek + LogoCAD...). Wenn ich Blöcke einzeichne, werden einzelne Blockelemente nicht mit der dem Block zugewiesenen Layerfarbe dargestellt, sondern mit der Farbe von Layer '0' NULL. Löse ich den Block auf, liegen die einzelnen Elemente sowohl auf 'VonLayer' als auch auf 'VonBlock'. Über diese Eigenschaft entscheidet sich, ob das Blockelement, wie erwartet, in der Farbe des Blocklayers dargestellt wird oder die Farbe des Layers '0' besitzt. Dies geschieht aber nur in der 'Fremdzeichnung'. In eigenen Zeichnungen tritt dieser Fehler nicht auf. Es scheint, als wenn es sich um eine zentrale Steuerung handelt, die dafür sorgt, dass die einzelnen Blockelemente entsprechend ihrer originalen Farbeigenschaft eingefärbt werden und nicht übersteuert werden, indem sie alle die Farbe des Layers erhalten, der dem Block zugewiesen wird. Hat jemand eine Idee (zu einem solchen Schalter)? Danke im voraus Ralph
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Hi, also, ich hatte das noch nicht. Was passiert denn aber, wenn du die Elemente in eine Zeichnung von dir einfügst?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wenn ich die falsch dargestellten Blockreferenzen kopiere und über die Zwischenablage in eine leere DWG einfüge oder in eine neue Zeichnung (ohne Vorlage-metrisch) werden die Blöcke farblich korrekt eingefügt. Alle Blockelemente werden mit der Farbe des Blocklayers dargestellt, kein Element wird mit der Layerfarbe '0' NULL dargestellt - so soll es sein. So ist es leider nicht in der 'Fremdzeichnung'. Ich könnte natürlich mit Skripten, alle betroffenen Zeichnungen in eine neue Zeichnung einfügen... Selbt wenn ich alle Layer entsperre und den DWG-Inhalt lösche + bereinige, beim Einfügen der Sysmbole liegen einzelne Elemente wie bisher auf der falschen Layerfarbe!?! In diesen DWGs ist noch etwas enthalten, aber was? Gruß Ralph ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Gute Frage... also, ich kenne keine Sysvar die dafür verantwortlich sein könnte. (das es was anderes ist kann ich mir aber auch schwer vorstellen.) Was du machen kannst ist, dass du eine Zeichnung die nicht geht die Sysvars mittels den ET auslesen lässt, eine bei der es geht auch, und die Daten z.b. im Excel vergleichst und alle ungleichen in der falschen versuchst umzustellen. (eine nach der anderen) Sollte sich dabei eine als schuldig rausstellen kannst du diese autom. setzen lassen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, auch eine Idee mit de SysV über die ETs. Im ersten Schritt habe ich die Variablen aus der funktionierenden DWG ausgelesen und in die leergeräumte und bereinigte fehlerhaft funktionierende DWG eingelesen. Ergebnis allerdings negativ - immer noch etwas enthalten - dürfte demnach nicht an den SysV liegen. Falls niemand mehr einen Gedanken hat - schönen Dank für die Mithilfe Ralph ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Hi ich gehe davon aus, dass du die Zeichnungen mal geprüft hast, und die Fehler bereinigt? Was passiert, wenn du aus einer fehlerhaften Zeichnung mittels wblock eine neue DWG erstellst? Ist es in dieser genauso? Und wenn du aus einer Kopie einer fehlerhaften DWG immer Stückchen für Stückchen was weglöschst, und dann immer bereinigst? Was geschieht dann? Und wie sieht es aus, wenn du das/die Layouts löschst? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Asche über mein Haupt, nach der von Dir empfohlenen Prüfung lassen sich weitere Blöcke, die bis dato in der DWG noch nicht definiert waren, korrekt einfügen. Bei der Prüfung wurden diverse Fehler gemeldet. Die fehlerhaften, bereits vorhandenen Blockdefinitionen lege ich über DDINSERT neu fest, damit klappt die Farbgebung auch wieder. Wer weiß, wie es gekommen ist? Es klappt und es wird noch einiges dieses Jahr dazukommen, was noch 'geklappt' werden will. Danke nochmals Ralph ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
