 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Flächengröße in der Zeichnung anzeigen (557 mal gelesen)
tiefbauamt stadt greven Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes Neues Jahr! Folgendes Problem: In einem Straßenlageplan habe ich Flächen verschiedener Arten (Beete, Pflaster, Asphalt) die Flächengrößen der Einzelflächen zeigt AcadMap 3D wunderbar bei den Eigenschaften an. Wie kann ich diese als Text zu den einzelnen Flächen zur Zeichnung Hinzufügen Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiefbauamt stadt greven
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiefbauamt stadt greven
Über die Funktion Einfügen, Schriftfeld, Objekt, Flächengröße, kann die entsprechende Angabe dargestellt und bei Veränderung aktualisiert werden. Bei der Funktion Schriftfeld einfügen wird im Auswahlmenue Objekt angeboten, dieses auswählen und dann in der nächsten Spalte Flächengröße und ggf. das Format auswählen. Zum Aktualisieren bei Veränderung Befehl "regen" eingeben... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiefbauamt stadt greven
Es geht wirklich am schnellsten mit der Darstellungsverwaltung von MAP - vor allen Dingen bei großen Mengen. Schriftfeld ist ein Ersatz für die Nutzer, die nur AutoCAD pur zur Verfügung haben. Hier ein Beispiel zur Einstellung einer einfachen Flächenkarte: Bild MAPAREA1 zeigt die Ausganglage, Bild MAPAREA2 zeigt das Ergebnis nach Anlage einer neuen Darstellungskonfiguration "Flächenkarte" mit Objekten des Layers 0 und zusätzlicher Textbeschriftung mit der Fläche in der Mitte des Polygons. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
