  Rund um AutoCAD
  Autolisp Boesch
Autor Thema:  Autolisp Boesch (326 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boeschung.zip
Hallo Leute, ein gesundes neues Jahr allen!
Habe ein Problem mit dem Auto-Lisp-Befehl "Boesch", den ich freundlicherweise irgenwo runterladen konnte.
Leider funktioniert dieser nur ab und zu, jedoch ist nicht zu ergründen warum er nicht funktioniert. Bei einer Böschung klappt es (in der gleichen Zeichnung), bei der nächsten Böschung klappt es nicht - gleiche Layer, gleicher Abstand, gleiche Linie....
Habe auch schon versucht die Scharaffurabstände zu variieren - mit dem gleichen Ergebnis.
Vielleicht kann jemand helfen, ich hänge die Datei mal dran.
Danke im Voraus
Tschüssss
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne deine Böschung (Umgrenzungslinien) zu kennen wird es recht schwer werden, das Problem einzugrenzen... Kannst du eventuell die problematischen Umgrenzungslinien auch posten (eventuell mit dem Kommentar: hier gehts - hier gehts nicht) ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Jan. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
manchmal hilft es, wenn du die Elemente nachzeichnest.
Oder mal mit positiven/negativen Abständen spielen, oder die Elemente rausschieben.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo husbyhogan,
die Böschungssignaturen werden im Sinne der Richtung der Linie rechts gezeichnet, bzw. links bei neg. Abstand.
Wenn auf dieser Seite keine Unterkante gefunden wird, wird nix gezeichnet.
Versuch mal dort wo es nicht geht, das Vorzeichen des Abstandes unzukehren, dann sollte es gehen.
Ist zumindest bei mir so.
mfg didi
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
Zeichnung2.zip
Hallo, hier mal die Beispieldatei
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Goofy!!!!!
Hat geklappt
