  Rund um AutoCAD
  Schriftname identisch Schrifttyp nicht
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftname identisch Schrifttyp nicht (828 mal gelesen)
aXe 2
Sehen Sie sich das Profil von aXe 2 an!   Senden Sie eine Private Message an aXe 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aXe 2
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr!
Wir stellen unser Büro von Autocad 2000/2004 auf 2006 um! Ich habe  von 2000 alle Einstellungen genau übernommen (Textstil etc.)in beiden Versionen heißen die Schriften auch gleich, SIMPLEX für normale Schrift und OUTLINE für die Planköpfe und trotzdem handelt es sich bei 2006 um eine föllig andere Schrift
Wenn ich die korrekte Schrift aus 2000 in 2006 kopiere wird eine andere Schrift daraus! Warum?? Ich will unsere alte Büroschrift wieder haben!! Vielen Dank im Voraus  Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aXe 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aXe 2:
Hi Axel,
von wo nach wo kopierst du ? Handelt es sich hierbei eventuell um TrueType-Schriftarten ? Wenn ja: die kann man nicht "kopieren" - die müssen installiert werden... (Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Schriftarten)
Grüsse
EDIT: Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !!!
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Jan. 2006 editiert.]
aXe 2
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auf einem Rechner haben wir noch Autocad 2000, auf dem werden die Schriften so dargestellt wie gewollt! Dort habe ich unter Systemeinstellung-Schriftarten nachgesehen und die beiden Schriften (SIMPLEX und OUTLINE)werden dort nicht aufgeführt, daraus schließe ich das es daran nicht liegen kann. Wenn ich in Word oder einem anderem Schriftprogramm z.B. Arial wähle sieht das doch immer gleich aus wieso sollte es bei Autocad anderst sein?!?
Axel
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aXe 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja !
Hallo Axel,
dann sind das wohl *.SHX-Schriften und du musst die alten (aus 2000) suchen und ins Schriftenverzeichnis von 2006 kopieren.
Oder wenn die Schrieften zentral liegen den Pfad entsprchend hinbiegen.
Heiko
aXe 2
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nocheinmal Hallo!
In Autocad gibt es ja die Einstellung Textstil, dort gibt es Stilname in unserem Fall) SIMPLEX75 und darunter steht noch Schriftart: Schrift SHX und Big Font:??? Was hat es damit aufsich?? Was muss da eingestellt werden?
Danke für gute Tips!
Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aXe 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum es anders ist ? Ganz einfach - AutoCAD arbeitet mit zwei verschiedenen Schriftarten; zum einen die TrueType-Fonts aus Windows und zum anderen die SHX-Fonts.
Die SHX-Fonts müssen unter %APPDATA%/Autodesk/AutoCAD 200x/R1x.0/enu/Support/Fonts liegen (oder einem anderen Support-Pfad, der in deinem aktuellen Profil gesetzt ist). Die TTF sollte AC ohne weitere Hilfe finden.
Überprüfe also, ob die Schrift die hinter Outline steckt, auch in einem der Support-Pfade vorkommt.
Grüsse
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aXe 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal, Axel,
suche in Deiner 2000-Installation alle *.shx-Dateien,
normalerweise Unterordner Fonts...
und die kopierst Du nach Bedarf in dein neues 2006-Fonts Verzeichnis,
dann sollte auch die Schrift gleich sein...
Heiko
aXe 2
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die koplette Autocad-Fonts-Datei(Wie sie im Profil angezeigt wird) von 2000 nach 2006 kopiert womit beide Versionen die gleichen haben müssten aber an der Schrift ändert sich leider nichts.
Hat es vielleicht etwas mit diesen BIG Fonts, unter Textstil zutuen?
Axel
heiko_hems
Freier Architekt
Revit / ACA
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aXe 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich meine BigFonts sind nicht die Ursache (oder schreibst Du chinesisch auf deinen Planköpfen ?  ) ...
Schau Dir mal beiliegende Screenshot von Textstil-Dialog genau an und vergleiche bei Dir die Eintragungen unter Schriftname zwischen Deinen beiden Installationen.
Ist in der 2006-Inst. der Suchpfad eingestellt ? Bei uns (ADT2005) ist unter Format>Optionen>Dateien der Fontsordner unter Suchpfad für Support-Dateien und Suchpfad für Arbeits-Support-Dateien gelistet.
Wenn dann tatsächlich die gleiche SHX-Datei in den Verzeichnissen liegt kann ich mir auch keinen weiteren Reim darauf machen...
Heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 02. Jan. 2006 editiert.]
aXe 2
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIIIIEEELEN DANK!!
Das Problem ist gelöst es waren die Big Fonts! Wenn man die ausschaltet und unter Format-Texstil die Schrift auswählt die man im Layout verwenden möchte OHNE BIG FONTS gehts und die Schrift sieht wieder aus wie ich sie haben will.
Axel
