| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: F11 Taste (768 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe (mit meinem gefährlichen Halbwissen über ACAD) meine F11 Taste blöderweise umprogrammiert. Kann mir bitte jemand von Euch helfen, damit ich im ACAD 2004 wieder die Standartfunktion auf diese Taste (Objektfangspur ein/aus) bekomme. Thx, Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ... Ich wollte im Menüpukt anpassen meine Tastaturbefehle optimieren, habe aber vergessen, dass die F11 ja was ziemlich wichtiges ist. Und unter den AutoCAD Befehlen gibt´s sowas wie "Objektfangspur" nicht. Tja, so straft Gott Gates die Doofen ...
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 02. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
also bei mir steht als Makro folgendes bei F11: ^P$M=$(if,$(and,$(getvar,autosnap),16),,$(if,$(and,$(getvar,osmode),16384),'_.osmode $(-,$(getvar,osmode),16384) ))'_.autosnap $(if,$(and,$(getvar,autosnap),16),$(-,$(getvar,autosnap),16),$(+,$(getvar,autosnap),16)) vielleicht kannst das einfach kopieren und im Tastaturbefehle-Manager einfügen...
------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
 hast doch schon drin rumgewerkelt, solltest also wissen, wo's ist. Also rechte Maustaste auf irgendeinen Werkzeugkasten und dann ganz unten auf anpassen klicken und in dem sich öffnenden Fenster im oberen linken Bereich einfach mal solange hoch und runter scrollen, bis du zu dem Punkt "Tastaturkurzbefehle" kommst, dann solltest du selber weiterkommen (die Taste F11 suchen und da das Makro reinkopieren) EDIT: äähm, ok ich geb's zu, hab gar net dran gedacht, daß es so wie beschrieben wohl erst ab 2006 funzt, weiß gar nicht mehr, wie das früher war...aber das wird ja wohl in der Hilfe stehen (oder haste dir die F1 Taste auch zerhauen?) ------------------ Hetkala [Diese Nachricht wurde von Hetkala am 02. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
