| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: (Mir) unerklärlich ... (817 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
 Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 28. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Da ich auf meine letzte Frage leider keine verwertbare Antwort erhalten habe, frage ich jetzt noch mal ein bisschen anders rum ... Also ... ich habe mit AutoCAD 2006 eine Fehleranzeige mit anschließendem Totalabsturz, wenn ich Multilinien editieren will (Ecke bilden, T bilden usw.) Vielleicht auch noch bei anderen Funktionen, aber bei den Multilinien hab' ich's gemerkt ... Den Wortlaut der Fehler-Detailanzeige füge ich als Anhang bei. Inzwischen hab' ich 'ne Vermutung, dass das Ganze mit Microsoft Framework.net zusammenhängt. Davon hab' ich aber so gut wie keine Ahnung und komme deshalb nicht weiter. Eine Paralleinstallation auf einem viel älteren, resourcenschwächeren Rechner läuft fehlerfrei ... Ebenso OK war es, als bis vor Kurzem noch AutoCAD 2002 unter W2000, SP3 installiert war ... Kann jemand helfen? Würde mir sehr helfen, denn das Problem besteht gleich 30 x (Schulungsrechner in einer Reha-Einrichtung, Typ P4 HPDesktop d530, 2,4 GHz, 512 MB RAM, Graka ATI Fire GL T2-128, W2000, SP4) Danke Dietmar Heil Berufsförderungswerk Frankfurt am Main Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo, leider habe ich diesen Fehler noch nie gesehen... Und wenn dir bei deinem letzten Beitrag zu diesem thema niemand helfen gekonnt hat, dann glaube ich auch nicht bei diesem... Ein tipp von mir: Melde den Fehler doch deinem Fachhändler!!! Oder melde den Fehler doch direkt bei Autodesk, die überprüfen deinen Fehler und geben dir auch eine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "CAD 1985", danke für Deine Antwort. Den Fachhändler hab' ich schon gefragt, der hat auch keine Ahnung ... Bei AutoDesk direkt, die Idee ist gut, aber ich weiß nicht, an wen ich mich dort wenden soll. Wenn man über die AutoDesk-Homepage auf "Support" geht, wird man ja auch wieder nur auf den Fachhändler oder auf die Foren verwiesen. Ist Dir eine direkte Ansprechadresse für sowas bei AutoDesk bekannt? Wenn ja, wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir sie mitteilen würdest ... Danke Gruß Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Dez. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von dietmar-h: Hi, Also ... ich habe mit AutoCAD 2006 eine Fehleranzeige mit anschließendem Totalabsturz, wenn ich Multilinien editieren will (Ecke bilden, T bilden usw.) Eine Paralleinstallation auf einem viel älteren, resourcenschwächeren Rechner läuft fehlerfrei ... Ebenso OK war es, als bis vor Kurzem noch AutoCAD 2002 unter W2000, SP3 installiert war ...
Hallo, " Solamen miseries socios habuisse malorem" - endlich kann ich das nach 50 Jahren mal anbringen: "Reply From: Tony Tanzillo Date: Apr/14/05 - 19:50 (GMT) Re: Multiline edit problem for 2004, 2005 after 2006 install > Are the original programmers that created mlines still working for Autodesk? In case anyone here doesn't know the history behind the imfamous MLINE entity in AutoCAD, after the feature was in the product and was too much trouble to remove, someone at Autodesk decided that MLINES in plain vanilla AutoCAD was a bad thing, because it made the product too competitive with Autodesk's AEC solution.
Hence, the MLINE was basically stillborn, left largely broken, and to this day, remains largely dysfunctional."
Dies ist von Autodesks Webseite. Von Autodesk hat sich da weiter keiner dazu geaeussert, obwohl sich viele beschwert hatten (ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her), dass AutoCad einfach abschmiert, wenn man den Befehl verwendet. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Clayton, ist ja interessant, was Du da schreibst/zitierst. Irgendsowas in der Richtung hab' ich schon vermutet. Mich wundert nur, dass es auf den alten Rechnern (P3, 900 Mhz, 512 MB RAM, Graka Elsa Synergy II, W2000, SP4) funktioniert ... Die Wege der EDV sind manchmal unergründlich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab' selbst (mit MUM-Support) die Lösung gefunden: Es lag daran, dass auf einer Maschine AutoCAD2006 zwei mal installiert ist, und zwar - in der betrieblichen Praxis sicher eher selten der Fall - 1x durch die MDT2006-Installation von Inventor Serie und 1x durch ADT2006 (Schulbetrieb). Beide AutoCAD's hatten aber unterschiedliche Service Packs (MDT keins, ADT SP1a). Dadurch gab es offenbar ein Problem mit einer von beiden gemeinsam genutzten DLL. Nachdem nun MDT ebenfalls auf SP1a upgedatet wurde, ist der Fehler behoben ... Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
