  Rund um AutoCAD
  Welche Hardware für ACAD 2006
Autor Thema:  Welche Hardware für ACAD 2006 (1076 mal gelesen)
checkov
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von checkov an!   Senden Sie eine Private Message an checkov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für checkov
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mir nen neuen CAD Rechner zusammenzubauen.
Bei der Auswahl der Komponenten bin ich mir noch nicht schlüssig.
Als Prozessor schwebt mir im Augenblick ein AMD Athlon64 X2 3800+ S939 2GHz Manchester mit DualCore vor. Meint ihr es lohnt sich ne DualCore CPU zu nehmen? Ich arbeite oft mit mehreren ACAD Sitzungen gleichzeitig, da wäre DualCore doch von Vorteil, oder?
Zu welchen Chipsätzen würdet ihr bei Mainboards tendieren?
In sachen Grafikkarte habe ich im Augenblick ne 256MB GF6600 im DualView Betrieb am laufen. Bei der ist mir schon aufgefallen das die Performance am 2. Monitor schlechter ist als beim 1. Bildschirm (das Zoomen zb. ist viel träger).
Würdet ihr da für ne 2 Bildschirmlösung ne andere GraKa empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir da n bissle weiterhelfen.
Gruss Tobias
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für checkov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist was Autodesk empfiehlt:
Systemanforderungen
Intel® Pentium® III oder höher bzw. kompatibler Prozessor mit mind. 800 MHz
Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition oder Tablet PC Edition mit SP1 oder SP2) oder Windows® 2000 Professional (SP3)
512 MB RAM
500 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
1024x768 VGA mit True Color
Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 oder höher)
CD-ROM-Laufwerk
Maus, Trackball-Maus oder kompatibles Zeigegerät
Die genannten Systemvoraussetzungen werden für einen effizienten Einsatz von AutoCAD 2006 empfohlen.
diddi-wue
Sehen Sie sich das Profil von diddi-wue an!   Senden Sie eine Private Message an diddi-wue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diddi-wue
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für checkov 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag...
also die mind. Vorraussetzungen sind eines, die gewährleisten aber nur das funktionieren der Anwendung.
Wenn mann aber größere Grundrisse  oder ahnl. bearbeiten muss hauptsächlich 2D und eventl. nen kleinen 3D teil hat sollte mann schon auf einer vernünftige Hardware arbeiten.
zumal das effektive arbeiten sich nicht immer nur autocad beschränkt, oft hat man div. web-dienste offen, div. andere plan-management-tools, eventl. excel und outlook, hat Adress- oder Projektverwaltungen offen (ERP), plottet nebenbei und was weiß ich noch alles.
Da sollte man schon potente hardware haben...
ein beispiel aus unserer CAD-abteilung.
Dual-Core ist somit auf jedenfall ein Thema,
Wir setzten daher AthlonX2 CPUs (Pentium D CPUs mit HT geht natürlich auch)ein
mit mind. 2GB RAM (Dual Channel) und legen sogar wert auf die RAM-Taktung (nur CL2!!!) Tomshardware
SCSI muss nicht sein... aber kann!
Wir setzten auf SATA und nehmen die WD Raptor 36 GB oder 74 GB mit 10k Umdrehungen, allerdings wird hier das BS auf einem RAID 1 (Stripping) installiert.
Als Grafikkarte im Prof. CAD bereich kommt man normal. net um eine OpenGL-Karte vorbei. Wahlweise NVIDIA oder ATI.
Wir setzten (mind.) die ATI FireGL X2 mit 256MB Ram.
Somit hat die Workstation genug Reserver um aktuelle und zukünftige arbeiten zu erledigen (Performance Pur!!!).
Wirtschaftlich sollte man eine CAD-Workstation mind. 3-4 Jahre betreiben denn Sie kostet ja auch net wenig..
Mfg
diddi
Admin eines Ing. Büros für TGA
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für checkov 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest unbedingt eine Workstation-Grafikkarte verwenden, keine Spiele-Grafikkarte, vor Allem (neue Rechtschreibung??) in Bedacht auf die Zukunft, denn die AutoCAD-Zukunft wird sich vermehrt im 3D-Bereich abspielen. Auf Grund der neuen Modelling-Engine kann man sich auch mit einer guten Spiele-Grafikkarte nicht mehr so einfach über die Runden retten...
Sonst solltest Du mit einer Konfiguration, wie sie diddi-wue empfohlen hat, Allerbestens gerüstet sein.
zur Info: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2006/03/autocad_2007.html http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2006/03/autocad_2007_pr.html http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2006/03/new_autocad_200.html http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2006/03/who_said_autoca.html
LG,
Wolfgang
