  Rund um AutoCAD
  Datei im hprtl-Format erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei im hprtl-Format erstellen (218 mal gelesen)
bronco8801
Sehen Sie sich das Profil von bronco8801 an!   Senden Sie eine Private Message an bronco8801  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronco8801
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie ich aus Autocad 2005 eine Datei im hprtl Format speichern kann, oder gibt es ev. ein Tool dafür.
Grund: ich habe einen Großformatdrucker für den es keinen Treiber mehr gibt und als Drucksprache müsste er hprtl erkennen.
Gruß Bronco8801
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco8801 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bronco8801
Wenn du deine Systeminfos angeben würdest könnten wir die auch helfen. Ich versuche es mal. Welchen Plotter hast du? Firma Typ? Hprtl hört sich nach der HP Plottersprache an. Kannst du auf dem Plotter ganz normal Hpgl Files ausdrucken oder nicht? In Autocad 2006 kann man in eine Datei plotten und erstellt so ein Plotfile. Einfach nur Hacken setzen. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen sonst weiter fragen.
MfG aus Rheine
Alf-1234
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco8801 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
Hacken      ??
Können die Leute denn kein Deutsch mehr?
Das ist jetzt mindestens das 40te Mal, dass ich das Wort so lesen musste.
Bei mir wird das immer noch trotz Rechtschreibreform so geschrieben
Haken
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Jan. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco8801 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade dir von der Hewlett-Packard-Homepage https://h41186.www4.hp.com/country/de/de/drivers_intermediate.html?pageseq=121902 den Treiber für den HP750C, installiere den Treiber auf deinem System und erstelle damit Plotfiles ("Drucken in Datei"). Damit sollte es passen.
Haben deine Zeichnungen nur Vektoren, wird es eine reine HPGL/2-Datei; gibt es auch Rasterdaten in der Zeichnung (TTF-Schriften, Bilder etc.), wird in die Datei auch HP-RTL (Hewlett Packard Raster Transfer Language) eingepackt.
Peter
Kurzinfos: http://swplot.com/hprtl.htm
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
