Thema: Schraffuren (436 mal gelesen)
moos Mitglied Möbel u. Innenraumgestalter, Schreinermeister
 Beiträge: 10 Registriert: 20.05.2005 AIS10, Compass2005 Autocad 2006
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine neue Schraffur anlegen. Habe auch schon was passendes gefunden. Habe diese .txt bei acad.pat und acadiso.pat abgelegt.Es funktioniert leider nicht. Habe keine Idee mehr. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moos
Hallo Moos, es nützt nichts, wenn du eine Schraffurdatei mit der Endung txt einfach im Ordner der Schraffuren ablegst. Endweder musst du der der Datei die Endung pat geben, oder die Zeilen der neuen Schraffurdefinition in die entsprechende acad oder acadiso.pat kopieren. Schau dir das Thema auch mal im E-Handbuch für Benutzeranpassungen an. Wenn du nicht klar kommst, musst du die txt hier mal anhängen, dann kann man dir sicher weiterhelfen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, hab mich falsch ausgedrückt. Es ist eine .pat-Datei. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich sie an der richtigen Stelle eingefügt habe. Hab sie in User Date Cache/Support in die jeweiligen .pat-Dateien eingefügt. Gibt es noch andere .pat -Dateien? Hab ich vielleicht falsche? Vielen Dank für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 27. Dez. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moos
Hallo Heidi, 1. wen du die neue Schraffur anwenden willst, ist die Schraffur nicht aufgefuehrt, oder erscheint eine Fehlermeldung? 2. in welches Verzeichniss hast du sie kopiert? Ins ACAD.pat oder ins ACADISO.pat? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moos
Noch ein Gedanke: Persoehnlich wuerde ich dir den Rat geben deine eigenen Schraffuren nicht in's CAD.pat Verzeichniss abzulegen, sonder direckt ins Support Verzeichniss. Grund: behalte das Original so weit wie moeglich Original. Wen du deine Schraffuren direckt ins Support Verzeichnis ablegst, werden sie als Custom Schraffur aufgefuehrt( Siehe Anhang). Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moos
Zitat: Original erstellt von moos: Hab sie in User Date Cache/Support in die jeweiligen .pat-Dateien eingefügt. Gibt es noch andere .pat -Dateien? Hab ich vielleicht falsche?
Hi Moos, ja, es gibt noch andere. Der Ordner "UserDataCache" enthält die Daten, die AutoCAD vor dem ersten Start eines neuen Windows XP Users (Neu im Sinne von, ein User der nicht der ist welcher das Setup ausgeführt hat...) in den Login-Namen abhängigen Pfad unter "Dokumente und Einstellungen" (in der Regel im Root c:\) kopiert. Hat man als User das Acad vorher schon mal gestartet, interessiert es Acad IMHO einen S.c.h.e.i.s.s. was im "UserDataCache" hinzugekommen ist oder weggenommen wurde. Du mußt Deine Supportdateien für JEDEN User im Dokumente und Einstellungen Ordner suchen. Oder aber Du verbiegst die Supportpfade von AutoCAD so, dass auf eine zentrale Stelle verwiesen wird. Das kann IMHO auch ein ZUSÄTZLICH eingetragener Suchpfad irgendwo im Netzwerk sein. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
