  Rund um AutoCAD
  Suchpfad für Supportdateien
Autor Thema:  Suchpfad für Supportdateien (238 mal gelesen)
knblc
Sehen Sie sich das Profil von knblc an!   Senden Sie eine Private Message an knblc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, in welcher Datei die Einstellungen für die Suchpfade der Supportdateien gespeichert werden ?
Um bei einer Neuinstallation, nicht jedesmal die Pfade einzeln eingegeben werden müssen.
Diese Daten werden doch sicher in eine Datei geschrieben.
Besten Dank
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
die werden in der registry gespeichert. Bei 2006 kannst du dein Konfiguration mit acadinfo in eine Textdatei schreiben lassen.
Siehe auch hier
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
hat mir prima geholfen
