 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Auto CAD 2000 Dateiwiederherstellung (304 mal gelesen)
summerson Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 25.12.2005
erstellt am: 25. Dez. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Nachdem ich fast fertig bin mit meiner Grundrisszeichnung eines Wohnhauses, kann ich die Datei nun nicht mehr öffnen (AutoCAD2000). Es ist wirklich dringend, gibt es irgendwen da draußen, der mir aus meinem Dilemma helfen kann? Beim Versuch die Datei zu öffnen gibt es die Meldung Systemfehler und dann springt der Compi direkt aus Auto CAD wieder heraus. Die Datei liegt an.... Bitte helft mir, ich bin ziemlich verzweifelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle noch fest, daß die letzten erzeugten baks die Endung .bk1 und dann fortlaufend haben...(s.Anhang) Was kann das bedeuten. Ich erinnere mich auch, das bei den letzten Befehlen immer die "Eieruhr am Courser hing. Gibt´s wirklicjh keine Rettung?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Dez. 2005 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summerson
Mahlzeit, Morgen, Abend schau mal die ZIP-Datei mal an ... vielleicht hilft es weiter ... leider waren die zwei DWGs D:\Architektur\PROJEKTE\Reppert\Bauantrag\stand 21.12.05\051221-Lageplan2000.dwg D:\Architektur\AutoCAD\Rahmen\Wieschmann\DIN A3.dwg nicht mit in deinen Zip drin. Ansonsten gibts da Probleme mit dem Textstill aus den XRefs. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
