  Rund um AutoCAD
  Absturtz beim Wblock einfügen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturtz beim Wblock einfügen (453 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 24. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD-Test.zip
Hallo und frohe Weihnachten,
wie ich sehen bin ich nicht allein noch fleisig.
Ich bastell an meiner Blocksammung. Jetzt gibt es einige die sich beim besten Willen ist einfügen lassen. ACAD stürtz beim Versuch diese Zeichungen als Wblock einzufügen immer ab. Hab diese Zeichnungen schon bereing, geprüft und wiederhergestellt - ohne Fehler - neu als Wblock ausgelesen, als ACAD- Version 2000 abgespeichert und zu Schluss habe ich alle Objekte gelöscht - bis auf einen Kreis - und noch mal das ganze Programm --> hilft alles nichts, wenn ich diese Zeichnung einfüge verabschiedet sich ACAD.
Hat noch Einer eine Idee? Hat noch Jemand überhaupt ein Problem mit dieser Zeichnung?
So wünsche ich frohes Päckchenauspacken.
Gruß Holger
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 24. Dez. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich kann Deine Zeichnung ohne Probleme als Block einfügen oder auch einfach mit AutoCad öffnen. Fehler????
Aber mach Die keinen Kopf mehr heute, es ist Weihnachten und da wollen wir uns ja nicht ärgern!-
Ein frohes Fest wünscht
Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch keine Probleme damit. Was ich aber aus eigener Erfahrung machen würde:
1. Im Modellbereich stehend das Layout löschen. Es wird ein neues angelegt, aber ich habe in Layouts schon oft die Lösung meiner Probleme gehabt.
2. Die Zeichnung prüfen und die Fehler beheben (einer ist drin).
Geht es dann bei dir?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
btw,
es gibt keinen "WBLOCK".
Der Befehl zum Exportieren einer DWG-Internen Blockdefinition ist "WBLOCK". Das Ergebnis eines solchen Exports ist dann eine DWG auf dem Export-Medium die die Elemente der ursprünglichen Blockdefinition "unverschachtelt" (also nicht mehr als interne Blockdefinition) enthält.
Es gibt Blockdefinitionen und Blockreferenzen (Blockeinfügungen, Inserts) und Zeichnungsdateien (DWG's), aber keine WBlöcke. Jede DWG kann in eine andere als Block eingefügt werden. Die Inhalte der DWG werden dann zur Blockdefinition in der Host-DWG.
Ciao,
Marc
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch, für die Hilfe. Denke es liegt nicht an der Zeichnung sondern am ADT2004 mit ACAD2000 geht es. Werde nächste Woche untersuchen.
@marc, die Grundkenntnisse im ACAD habe ich. Du hast generell recht, aber es ist wohl der gewohnte Sprachgebrauch für diesen Vorgang und Deine Vorredner haben mich auch verstanden.
Gruß Holger
