  Rund um AutoCAD
  Darstellung griechischer Schriftzeichen
Autor Thema:  Darstellung griechischer Schriftzeichen (249 mal gelesen)
donna quijote
Sehen Sie sich das Profil von donna quijote an!   Senden Sie eine Private Message an donna quijote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donna quijote
erstellt am: 23. Dez. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in AUTOCAD 2004 deutschen Text durch griechischen Text austauschen.
Vorgehensweise:
Deutscher Text ist in AUTOCAD
Griechischer Text ist in Excel (in griechischen Schriftzeichen)
Stelle in AUTOCAD im Ursprungstext den Textstil auf die Schriftart GREEK um. Dann erscheint zwar alles in griechischer Schriftart, aber noch nicht in griechischer Sprache.
In AUTOCAD mache ich einen Doppelklick auf den Text, dann kommt "Text bearbeiten", und dann versuche ich den griechischen Text dort reinzukopiern. Es erscheinen allerdings nur Striche: | || ||
Gehe ich aus dem "Text bearbeiten" - Fenster wieder raus, erkennt er manche Zeichen, z.B. das S oder A als griechisches Schriftzeichen an, die Buchstaben, die er nicht erkennt, werden als ? dargestellt.
Wieso erkennt er meine griechische Schrift nicht korrekt?
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
donna quijote
Einfache Leute haben die Arche erbaut... und Fachleute die Titanic
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donna quijote 10 Unities + Antwort hilfreich
0. willkommen als aktiver Forennutzer!
1. Variante: Mtext verwenden und den Text über copy-paste aus Excel einfügen
2. Variante (bei Text) .. Unicode ... guck dir dazu mal die Übersicht zu UNICODE unicode.dwg (rechte Maustaste+Speichern unter) an
  - Thomas -
donna quijote
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hallo CADmium,
Vielen Dank für's Willkommen heißen, nicht nur im Forum neu, sondern auch bei CAD...
Was bedeutet "Mtext"? Nicht über "Text bearbeiten"? Wie komm ich nach "Mtext"?
Danke für Deinen Hinweis!
donna quijote
CADmium
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donna quijote 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal _mtext ein
zum vergleich gib mal _text ein
P.S. beide Befehle bekommst du auch unter F1 ... Befehlsreferenz MTEXT bzw. TEXT erklärt
- Thomas -
donna quijote
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je. Absoluter Beginner!
Ich arbeite gar nicht mit befehlen... ich rufe die Karte auf, dann mache ich einen Doppelklick dort, wo der dt. Text steht, es öffnet sich das Fenster "Text bearbeiten", und hier versuche möchte ich dann den neuen Text, in griechischer Sprache / Schriftzeichen, reinkopieren.
Ist soetwas auch möglich?
Mit Befehl TEXT oder MTEXT muss ich immer frei auswählen, wo ich ihn hinsetzten will (so kommt es mir jedenfalls vor?) und er löscht dann auch nicht den alten Text, sondern schreibt in anderer Form und Farbe darüber?
Absoluter Beginner
donna quijote
CADmium
erstellt am: 24. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donna quijote 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es sich liest, hast du Textobjekte ... da mußt du mit Unicode arbeiten .. also nix mit copy-paste
- Thomas -
donna quijote
erstellt am: 24. Dez. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Deine Einschätzung, CADmium... aber wie "arbeite" ich mit Unicode? Habe mir Deinen Link mal angsehen... aber wie kann ich jetzt den griechischen Text in genau die Textobjekte füllen?
