 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: plotten und rendern-kurz vor dem wahnsinn (595 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo... habe mich redlich bemüht, im Archiv was zu finden, aber bin irgendwie gescheitert. Jetzt hab ich hier ne Zeichnung fertig UND krieg sie nicht raus !? Habe ein 3D-Modell, schon irgendwie aufwendig, und möchte nun aus dem Papierbereich plotten, und zwar gerendert. Bisher hat das auch immer geklappt, nur jetzt will Acad auf einmal, das ich beim plotten die objekte im ansichtsfenster makiere. Das war noch nie ! Und wenn ich das tue, dann macht er aber nicht weiter, bleibt stehen. Kann nur Plot abbrechen. Zeichnung ist geprüft und bereinigt und wiederhergestellt. Mach ich irgendetwas flasch ???? HILFE..und das am letzten Arbeitstag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
kann das sein, dass Du vom letzten Rendertest, in der Maske vom -> RENDER Befehl noch den Haken bei Auswahlabfrage drin hast? Fenster zuschneiden sollte auch nicht angehakt sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 23. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mensch....das wars. so ein blöder Hacken. Aber hast du vielleicht auch noch ne Idee, warum er mir jetzt, wenn ich zwei Ansichtsfenster auf hab, mit unterschiedlichen ausschnitten aus der zeichung, er mir trotz dessen in den einem das bild des anderen druckt....arrrggg trotz dessen, vielen Dank für den tip, DER hat gefunzt !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
