 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Radiergummi???? Autocad 2006 (2613 mal gelesen)
henland Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2005 AutoCad 2008
erstellt am: 22. Dez. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es in Autocad soetwas wie einen Radiergummi, wie es ihn auch in Paint gibt??? Ich habe außerdem ab und zu das Problem (Autocad 2006) dass ich nicht mehr zoomen kann, also sich der Bildschirm nicht ändern wenn ich am Mausrad drehe. Wenn ich dann auf rückgängig klicke gehts wieder, kennt das von euch jemand? Gruß henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henland
Wieso brauchst du einen Radiergummi ? Verwende doch den Löschbefehl... Und das andere: versuch mal wenn du den maximalen Zoomlevel erreicht hast zu regenerieren (Ansicht > regenerieren; oder ienfach _regen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henland
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henland
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henland
Hallo Henrik, einen echten CAD-Radiergummi kann es nicht geben, da CAD-Programme mit Vektoren arbeiten. Bei anderen Grafikprogrammen (wie Paint & Co.), die ausschließlich mit Pixelgrafiken arbeiten, ist so etwas Standard. Wenn du einzelne Teile oder Bereiche in deiner Zeichnung löschen willst, würde ich auf den Befehl "Löschen" zurück greifen oder den Bereich mit einer Polylinie eingrenzen und alle Elemente darin stutzen. Frohe Weihnachten, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henland Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
