  Rund um AutoCAD
  Gegenteil von explode ?
Autor Thema:  Gegenteil von explode ? (824 mal gelesen)
dello
Helpdesk, SAP, CAD
Sehen Sie sich das Profil von dello an!   Senden Sie eine Private Message an dello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dello
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eigentlich nur das Kommando um einen aufgelösten Block wieder  zusammenzubringen. Das Rückgängig Kommando vom AutoCAD bringt mich an dieser Stelle nicht weiter, ich brauche ein Button oder Kommando ...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dello 10 Unities + Antwort hilfreich
block
wblock
Gruß Stefan
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dello 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eigentlich ganz einfach mit dem Befehl: block
kannst du einen aufgelösten Block wieder zu einem Block zusammenfügen!
dello
Helpdesk, SAP, CAD
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, das wars was ich brauchte, aber ich habe nun wieder ein Problem: Ich will eigentlich zwei Attribut, die als unsichtbar und konstant beschrieben sind ändern und bracuhte dafür die explode/block - Geschichte. Die Eigenschaften der Attribute (Value) konnte ich nun auch wunderbar ändern, aber wenn ich den Block wieder zusammenfügen will, dann kommt die Meldung, dass der Block nicht geändert sei, auch wenn ich ein paar Linien in den Block reinmale erkennt er das nicht als Änderung an.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dello 10 Unities + Antwort hilfreich
battman
Jörg
