  Rund um AutoCAD
  Papiersparend Plotten
Autor Thema:  Papiersparend Plotten (1000 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
ich möchte verschiedene Pläne (1,25 x 0,42m Einzelgröße)am plotter papiersparend plotten.
Ich habe beim Plotter schachteln eingestellt mit Wartezeit 5 min, aber er druckt mir die Pläne wieder nacheinander.
muß ich das zusäztlich was einstellen bzw. was muß ich bei der Papiergöße Plotbereich einstellen.
Mit der Bitte um Hilfe
Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Plotter hat man verschiedene Schachtel-Optionen,
evtl da nochmal nachsehen, auch solltest du mal mit
Plotaufträgen testen die mit dem Blattformat DinA4 eingestellt
sind testen.
(Weiter solltest du auch deine Druckertreibereinstellungen
prüfen - "Druckbereich" etc.)
Mehr als Mut machen zum weiter forschen kann ich hier leider nicht.
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Plottermodell und Treiberversion verrätst kann Dir evtl. gezielter geholfen werden !
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der plotter ist der hp designjet 800,
aber die treiberversion hab ich nicht gefunden, wo kann man denn da nachschauen?
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 05. Jan. 2006 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Schachteln nicht klappt, liegt es oft daran, dass nicht genug Speicher im Drucker zur Verfügung steht, um mehrere Dateien zu einem Plot zusammenzufassen. Man sollte probeweise das Schachteln erstmal mit ‚kleinen’ Dateien (nur Rahmen) zu probieren.
Mit freundlichen Grüßen GUP
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GUP:
stimmt
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Am Plotter solltest Du unter Jobverwaltungsmenü - Schachteleinstellung Schachteln eingestellt haben.
Beim HP800 haben wir die Erfahrung gemacht, dass er zum Schachteln langer schmaler Formate im Plotmenü auch ein entsprechendes Format braucht z.B. 2000x445 - unter Plotter-Eigenschaften entsprechende Formate anlegen. Weiterhin sollten auch unter Plotter - Eigenschaften - weitere Optionen die Häkchen "automatisch Rotieren" und "Druckbreich" gesetzt sein.
Tschüß Britt
[Diese Nachricht wurde von Britt am 05. Jan. 2006 editiert.]
