| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref ebenen?? (176 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach zusammen, habe folgendes problem. eine hinterlegte xref mit flächenfüllung überlagert meine zeichnung. wen ich die zeichnung ausschneide und nach dem laden der xref einfüge ist sie wieder sichtbar, tausche ich die xref wieder aus, liegt wieder alles darunter. kann ich da nicht eine gewisse priorität zuweisen? kenne das aus bildbearbeitungsprogrammen, das eine ebene über der nächsten liegt, und die obere immer im ganzen sichtbar ist. mfg rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Rene-
Servus Beim Acad 2000 funkt es nicht immer mit den Schraffuren.
Aus den Schraffuren ein Block machen, und nach hinten (am einfachsten) Schraffuren Extra als Xref laden (extra 2 Zeichnungen) die Objekte werden nach Erstellungszeitpunkt geladen (alles bis auf Schraffs mit Basispunkt kopieren, dann löschen, und Einfügen)
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
