  Rund um AutoCAD
  Schwerer Fehler bei Multilinien
Autor Thema:  Schwerer Fehler bei Multilinien (672 mal gelesen)
dietmar-h
Maschinenbauing
Sehen Sie sich das Profil von dietmar-h an!   Senden Sie eine Private Message an dietmar-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmar-h
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ml-fehler.txt
ich habe folgendes Problem beim Arbeiten mit Multilinien in AutoCAD 2006 (bei Multilinien hab' ichs wenigstens festgestellt):
Wenn ich versuche, z.B. ein offenes T, ein geschlossenens "T", eine Eckverbindung o.ä. herzustellen, verweigert AutoCAD den Dienst mit der Meldung "Unbekannte Ausnahme ist eingetreten ..." (s. Anhang "ml-fehler.jpg"). Die entsprechenden Details (die mir nichts sagen)sind aus dem Anhang "ml-fehler.txt" ersichtlich. Klicke ich daraufhin noch einmal auf die zuerst gezeichnete Multilinie, kommt es zum AutoCAD-Totalabsturz mit der Fehlermeldung "AutoCAD-Fehler: Interner Fehler: !scandr.cpp@802: eWasOpenForWrite" (Anhang "ml-fehler-1.jpg").
Das ganze tritt seltsamerweise nur bei einem bestimmten Rechnertyp (HP-d530 mit P4, 2,4 GHz, 512MB RAM, Grafikkarte ATI FireGL T2-128) auf, bei einem älteren P3 mit Elsa Synergy II, 900 Mhz, 512MB RAM, NICHT (ich verwalte ca. 60 CAD-Arbeitsplätze, die Hälfte sind die genannten P4's, die anderen die P3's).
Ich vermute, es hat was mit den ATI-Karten zu tun - aber wie kann ich den Fehler dann beheben - ohne 30 neue Grafikkarten anzuschaffen?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben ...
Dietmar Heil
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmar-h 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon versucht das Autocad zu reparieren oder neu zu installieren???
dietmar-h
Maschinenbauing
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab' ich schon. Nutzt aber nichts ...
Gruß Dietmar
