  Rund um AutoCAD
  Kreisausschnitt mit einer Polylinier verbinden?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreisausschnitt mit einer Polylinier verbinden? (237 mal gelesen)
Ray.Zacks
Sehen Sie sich das Profil von Ray.Zacks an!   Senden Sie eine Private Message an Ray.Zacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ray.Zacks
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein Problem mit dem Befehl verbinden.
Wenn ich das richtig gedeutet habe, kann ich Linie-Linie, Bogen-Bogen oder jeweils diese Segmente mit einer Ploylinie verbinden.
Möglich wäre es wohl auch über den Befehl "pedit" die Linie,Bogen in eine Polyline umzuwandeln und dann mit dem Befehl "verbinden" zu vereinen.
Nun habe ich aber einen Kreis, den ich gestutzt habe, und kann ihn weder mit dem Befehl "verbinden" noch über "pedit" in eine polylinie umwandeln und dann verbinden.
Gibt es eine Möglichkeit einen Kreisausschnitt mit einer Polylinie zu verbinden?
Gruß Ray
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ray.Zacks 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an, welches AutoCAD Du benutzt. Im MAP gibt es die Funktion "Zeichnung bereinigen". Dort können Bögen, Kreise, 3D-Polylinien in Polylinien umgewandelt werden.
Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Also wenn du den Kreis gestutzt hast, hast du
keinen Kreis mehr, sondern einen BOGEN.
Bögen kann man mit Linien und/oder Polylinien
zu einer Polylinie umwandeln/verbinden,
sollte kein Problem sein (grundsätzlich erstmal)
Poste eine Beispiel-DWG und man wird dir dein Problem genau erklären können.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ray.Zacks 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es mal ausprobiert und es geht astrein.
Vielleicht stellst Du mal Deine Zeichnung ins Netz.
Gruß Stefan
