  Rund um AutoCAD
  Kappen 3d
Autor Thema:  Kappen 3d (1283 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_3d.dwg.txt
hallo zusammen,
brauche mal wieder eure hilfe, habe zwei rechteckprofile und möchte nun eines am schnitt punkt kappen. habe dafür eine polylinie gezeichnet aber beim befehl kappen,objekt führt autocad den befehl nicht aus. was mache ich falsch, oder wie bekomme ich das hin.
habe in der anlage zum besseren verständis mal die zeichnung beigelegt.
danke
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
wie versuchst du es denn !?
Ich wähle eine gescheite Ansicht und dann den Befehl KAPPEN
Wähle das Objekt welches bearbeitet werden soll
und anschließend (zB) die Option XZ [Schneiden in der X/Z-Ebene]
Nun gebe ich einen Punkt in der Ebene an in der Geschnitten werden soll
und sage ihm dann welche Seite er behalten soll..
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der PL kann er nix kappen - bei der Auswahlmethode Kappen > Objekt geht AutoCAD davon aus, dass das Objekt die (Schnitt)Ebene aufspannt und diese ist in deinem Fall parallel zu deinem zu kappenden Objekt.
Du brauchst die Umhüllende deines vertikalen Stabes und diese musst du dann mittels _subtract von deinem horizontalen Rohr abziehen.
Grüsse
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zwar hier kein AutoCAD vorliegen, um Deine Zeichnung anzusehen, aber beim Kappen an einem Objekt, meine ich, ist die BKS-Ausrichtung beim Zeichnen des Objektes wichtig. Es wird dann auf Z-Höhe=0 des Objektes gekappt.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das mit der umhüllung klappt wunderbar, kann ich die aber irgendwie generieren lassen, ich habe sie nämlich mit hilfe einer pl gezeichnet und extrudiert.
Philipp
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ichs, man kann ja auch volumenkörper trennen.
danke nochmal
Philipp
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - deswegen: Immer 'ne Kopie der Originalobjekte extrudieren.
Mach um dein vertikales Element ein Rechteck und rufe im Anschluss daran Umgrenzung (_boundary) auf und click in das Rechteck - dann hast du die Innenkontur und Aussenkontur wieder.
Grüsse
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt alles verstanden.
danke nochmal und schönes fest
grüße aus dem verschneiten und sonnigen südtirol
Philipp
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phillip,
am einfachsten du machst eine Überlagerung, läßt dir den resultierenden Körper erstellen und ziehst dann den neuen von dem Stab ab. Geht razfaz
Jörg
