  Rund um AutoCAD
  autom. von Modellbereich in Plotvoransicht
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autom. von Modellbereich in Plotvoransicht (308 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allwissendes Forum,
bei einem 3D-Modell schalte ich gerne in die Plotvoransicht
um mir die Ansichten und Schnitte anzuschauen zu Zoomen,
Panen usw, das geht nur in der Plotvoransicht in einer annehmbaren
Geschwindigkeit. Möchte  möglichst schnell in die Plotvoransicht
und wieder zurück.
Meine Lösung für den schnellen hinweg mit dem Makro
^C^C_ctab;Layout1;_preview
den schnellen Rückweg habe ich noch nicht gefunden.
Hat jemand eine andere Idee, Erfahrungen oder Lösungen für
so'ne Sache.
Beim Verdecktmodus im Modell- oder Papierbereich wird mein Rechner
sehr, seeehr, seeeeeeeeeehr langsam (bei 1500MB Ram).
Habe auch schon das Forum durchsucht aber nix gefunden.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 21. Dez. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_ctab;Layout1;_preview;Modell
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
das war ja Lichtgeschwindigkeit. Der Tip funzt
einwandfrei, vielen Dank. U's for you.
Ein gesegnetes Fest und ein schönes neues Jahr
wünsch ich Dir und dem Forum.
Gruß Jürgen
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum über ctab?
Wenn Du die Plotansicht vom Layout haben willst, stelle die Plotvoransicht über den Seitenansicht-Manager z.B. mit [Alt]DE einmal entsprechend ein, und klicke auf die Schaltfläche Plotvoransicht aus dem Standard-Werkzeugkasten, ohne ins Layout zu wechseln. Nach dem Beenden der Plotvoransicht bist Du wieder im Modellbereich.
Da brauchst Du kein eigenes Makro und die Seiteneinrichtung musst Du  so oder so, spätestens beim Plotten, einstellen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Edit:
und wenn erst ins Layout gewechselt werden soll, dann reicht auch dies:
^c^clayout;;;_preview;modell
wobei das 3. Semikolon, das zuletzt benutzte Layout oder Layout1 aufruft.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 21. Dez. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
zeigt der Befehl, vom Modellbereich ausgeführt, nicht
den Modellbereich an ?
[auch wenn das hier evtl egal sein sollte, so ist
die Beschreibung eben falsch gewesen]
oder ? [aus dem Modellbereich heraus sieht man keine Plotvoransicht eines Layouts, außer das des Modellbereiches]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner:
ich kann dir grad nicht folgen...
Wenn ich im Layout bin richte ich mir die Seite ein ? OK - soweit klar; ist ja nix ungewöhnliches...
Wenn ich jetzt aber im Model(l) bin und dort auf die Plot-Vorschau gehe dann hab ich ja nix, weil ich ja im Model(l) die Seite nicht eingerichtet habe (warum auch ? da brauch ich sie ja nicht...)
Und die Seite müsste ich nicht einrichten (auch für's plotten nicht) - da kann ich nämlich Button dafür haben die das übernehmen... (ich hab aber die Seiteneinrichtung sowieso drin)
Oder versteh ich an deiner Anleitung was nicht (ausser dass sie nur für's deutsche acad gilt...)
Grüsse
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
habe meine Layouts sind schon entsprechend eingerichtet, mir
geht es darum schnell zu sehen wie sieht der eingestellte
Grundriss oder Schnitt im Plot aus oder das 3D-Modell mit verdeckten
Kannten. Müsste bei Deiner Lösung dann halt nochmal Einstellungen
vornehmen die ich schon habe.
Vieleicht kannst Du Deine Lösung etwas genauer erleutern, bei mir
hat das nicht geklappt.
Trotzdem Danke für Deinen Tip
Gruß Jürgen
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tunnelbauer
Du hast recht, war ein (kleiner) Fehlschuss.
Trotzdem würde ich nicht über CTAB gehen. Siehe meine nachträgliche Änderung.
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High Werner,
hast recht geht auch ohne ctab.
Ich danke für eure Lösungen und freu
mich das ich 'ne neue Funktion kenne die mir
meine Arbeit wieder ein wenig leichter macht.
Man lernt eben in Acad nie aus.
Dann wie oben schon geschrieben
ein gesegnetes............
Gruß Jürgen
