  Rund um AutoCAD
  Handhabung und Darstellungsart von Linientyp,Bemaßung und Texteintragung im Layout?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handhabung und Darstellungsart von Linientyp,Bemaßung und Texteintragung im Layout? (202 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFreaks,
1. Frage
kann ich einen Linientypfaktor so fixieren, das der Linientyp im Modellbreich die gleiche Linientypskalierung hat wie im Ansichtsfenster, die aber eine andere Skalierungen hat als der Modellbereich.
Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit?
2. Frage
- Einerseits sollte man Bemaßen und Texten, soweit ich weis, im Layoutbereich.
Dann hat man aber unterschiedliche Längenangaben zu der evtl. gleiche Länge im Modellbereich. das könnte ich durch einen anderen Bemaßungsstil korrigieren, ist aber oft mühselig.
- Andereseits,wenn ich im Modellbereich bemaße als auch texte, sind diese in unterschiedliche Größen im Layout dargestellt, wenn die Ansichtsfenster unterschiedlich sind.
Was ist der effecktivere Variante, oder gibt es eine dritte bessere Möglichkeit?
Vielen Dank
Matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Lese mal PSLTSCALE in der Hilfe nach.
2.Oft diskutiert bleibt es ein Problem in Acad..
Aufgrund deiner Behauptung das es verschiedene
Längenangaben gäbe, gehe ich davon aus das du
ein Acadversion vor Acad2002 nutzt !?
