  Rund um AutoCAD
  Linien / gleichmässiger Zwischenabstand
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien / gleichmässiger Zwischenabstand (2685 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann eine Strichpunktlinie mit gleichmässigen Abständen dargestellt werden, ohne Stützpunkte zu entfernen?
Konkret: Bei kleinen Zwischenabständen der Stützpunkte, z.B. bei Klothoiden, zeichnet das Programm keine Strichpunktlinie mehr, sondern eine durchgezogene Linie.
Besten Dank für Eure Antwort.
furter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektiere mal deine Linie (welche der Richtigkeithalber eine Polylinie ist/sein muss...) und schau in den Eigenschaften ganz unten beim Abschnitt Diverses, dort gibt's dann die "Linetype Generation" - die muss aktiviert sein - sonst gibts/geht nix...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Dez. 2005 editiert.]
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Thomas, jetzt stimmt's!
furter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh Dir hierzu auch mal die Sysvar -> PLINEGEN an, die acad-Hilfe schreibt dazu:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Bestimmt, wie Linientypmuster in der Umgebung der Kontrollpunkte einer zweidimensionalen Polylinie erzeugt werden. Die Variable hat keinen Einfluß auf Polylinien mit konischen Segmenten.
0 Polylinien werden so generiert, daß sie an jedem Kontrollpunkt mit einem Strich beginnen und enden.
1 Erzeugt den Linientyp als fortlaufendes Muster entlang der Scheitelpunkte der Polylinie.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
High,
sieh Dir hierzu auch mal die Sysvar -> [b]PLINEGEN an, die acad-Hilfe schreibt dazu:
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert: 0
[/B]
Sehr gut, jetzt ist es Standard.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 21. Dez. 2005 editiert.]
Sleipnir 2000
Sehen Sie sich das Profil von Sleipnir 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Sleipnir 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sleipnir 2000
ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
mir hat der Tipp auch geholfen.  Hab mich schon öfter darüber geärgert das die Strichelung bei kurzen Abschnitten nicht mehr zu erkennen war.
Sleipnir
