  Rund um AutoCAD
  Installationsabbruch bei AutoCad LT 2000
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installationsabbruch bei AutoCad LT 2000 (176 mal gelesen)
surprise
Sehen Sie sich das Profil von surprise an!   Senden Sie eine Private Message an surprise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surprise
Betriebssystem Win XP
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe AutoCAD LT 2000 über ebay erworben und es tritt nun während der Installation die Fehlermeldung Error 1335 - Fehler in der Datei aclt1.cab auf. Ignorieren bzw. wiederholen bringt nichts, die Installation bricht ab. Habe mit meinem Entpacker mal in die cab Datei gesehen. Dort sind div. Dateien vorhanden, die auch nicht leer sind. Weiß jemand Rat?
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surprise 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo surprise,
bitte deine Hardware und Software angeben, um daraus evtl. Fehler ableiten oder ausschliesen zu können .
Gruß, Jörg
surprise
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
hier die Daten:
Win XP SP1, 512 MB RAM, NVIDIA Ge Force FX Go5200 32M/64M
Intel Pencium 1,5 GHz
Norten AntiVirus 2004, AutoCAD R14, u. div. anderes
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surprise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo surprise,
diese Errormeldung ist eine MS-Meldung und besagt nichts anderes das eine *.cab-Datei einen falschen oder nicht lesbaren Inhalt hat.
Ein kopieren auf die HD kann funktionieren oder auch nicht, wenn eine defekte oder unvollständige Datei auf die HD kopiert wird.
Wenn möglich eine andere CD nehmen so daß dieser Fehler ausgeschlossen werden kann.
P.S: Ein Autocad über E-bay zu erwerben ist immer ein bisschen riskannt!
