  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager, Bildschirmdarstellung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager, Bildschirmdarstellung (244 mal gelesen)
TillGB
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von TillGB an!   Senden Sie eine Private Message an TillGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillGB
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand folgendes Problem?:
Wenn ich meinen Layereigenschaften-Manager (was für ein Wort!) öffne oder ausrolle, ist die Bildschirmdarstellung fehlerhaft, d.h. anstatt der Eigenschaften bekomme ich nur, oder zumindest teilweise, weiße Flächen. Beim langsamen scrollen bekommt man dann eine Ahnung was dort stehen sollte - extrem nervig.
Habe ACAD (ACAD 2004 auf Windows 2000) auch schon de- und neuinstalliert - das hat aber nicht geholfen.
Ich wäre echt dankbar für einen Tip.
Grüße, Till
Till
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche den "Fehler" in deinem Grafik-Treiber.
<an dieser Stelle sei erwähnt das du doch mal deine Systemdaten in die System-Info/Zusatztext eintragen solltest>
  • Einstellungsmöglichkeiten gibt es in der Software der Grafikkarte
  • in [Start]/Einstellungen/Systemsteuerung/Anzeige
  • und auch in AutoCAD in Optionen/System/...
    + zum Schluß: Einen neueren oder älteren Treiber ausprobieren !
    Ich zB habe hier an einem Rechner eine 3DLabs760schlagmichtot,
    diese Karte, bzw deren Treiber, kann auch nicht mit den
    Grafiksymbolen im Layereigenschaften-Manager (endlich beschreibt
    das mal jmd. richtig  )
    umgehen wenn das Dialogfenster auf dem
    2. Monitor dargestellt werden soll ! (2-Monitorbetrieb)
  • TillGB
    erstellt am: 21. Dez. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das wars!!!
    Neuen Grafikkartentreiber von NVIDIA drübergebügelt - geht! Hätte ich ja auch selbst mal draufkommen können.
    Vielen Dank!
    Till
