Thema: Attribute (490 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! Ich zeichne Brandschutzplaene, dabei sind die Brandmelder mit Attributen versehene Bloecke. Aus Platzgruenden muss ich fallweise die Attributstexte mit den Griffen verschieben. Folgendes Problem ist nun aufgetreten: Ich habe die Schriftgroesse der Attributstexte wegen der Lesbarkeit nachtraeglich etwas erhoehen muessen, was auch anstandslos funktioniert hat nur ist der unerwuenschte Effekt aufgetreten, dass alle Attributstexte wieder an ihre Ursprungsposition zurueckgesprungen sind. Gibt's eine Moeglichkeit die Attributstexte wie beschrieben zu editieren, ohne dass ihre Position zurueckgesetzt wird? Gruesse aus Wien Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, wenn die geänderte Position und Schriftgröße so bleiben soll (also nicht nur eine temporäre lösung für Dich ist), kannst Du den Block (Position und Schriftart der Attribute) ändern und mittels "einfüge" und "attsync" die in der Zeichnung vorhandenen Blöcke mit der neuen Geometrie versehen. Wenn Du viele verschiedene Blöcke in der zeichnung hast und diese ändern willst, ist die Methode allerdings etwas aufwendig. Dann solltest Du ein Script/Lisp verwenden. Such mal im Forum nach Blöcke tauschen/refreshen/updaten oder ähnlich. Da gibt es einige Beiträge und auch ein Lisp-Programm zum Blocktausch. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Frederik, Bei meinen Zeichnungen ist es leider erforderlich, dass die Attribute je nach Platz individuell verschoben werden muessen. Ich finde hier gibts Verbesserungsbedarf seitens Autodesk. Die Editierungsmoeglichkeiten mit 'battman' sind zwar unfangreich, doch was hilfts wenn ich sie nicht mehr verwenden kann sobald ich in der Zeichnung (und meistens sinds ja dann gleich mehrere) Attribute mit den Griffen verschoben habe, oder aber einen betraechtlichen Nachbearbeitungsaufwand habe. Danke aber trotzdem fuer deine Antwort. Gruesse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ooh, tschuldige da bin ich wohl etwas hinten nach. bin beim Antworten unterbrochen worden und denn habe ich nicht ueberprueft obs noch neuere Beitraege gibt. Danke Stephan. Uebrigens, gibts so einen Befehl auch fuer die Farbe des Textes? Gruesse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
