  Rund um AutoCAD
  Frage zu Schraffur und Linie
Autor Thema:  Frage zu Schraffur und Linie (1722 mal gelesen)
henland
Sehen Sie sich das Profil von henland an!   Senden Sie eine Private Message an henland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henland
AutoCad 2008
erstellt am: 19. Dez. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin relativ neu bei Autocad 2006, und habe folgende Fragen:
Ich habe zwei waagerechte Linien übereinander (Abstand z.B. 5 mm) und jetzt möchte ich eine senkrechte Linie durch beide hindurch zeichnen, aber so dass innerhalb der beiden waagerechten Linien keine Linie angezeigt wird bzw. gar nicht gezeichnet wird. Das hab ich ganz oft, so dass ich gerne wüßte ob das automatisch geht?
2. Frage: Wenn ich zwei parallele Bögen (abstand 10 mm) habe und dort eine Schraffur (Stein) einfüge, dann klappt das, aber es wird von links nach rechts eine komische Linie angezeigt die mit der Schraffur verbunden ist und die man nicht löschen kann! Wie bekomme ich die weg?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruß Henrik
[Diese Nachricht wurde von henland am 19. Dez. 2005 editiert.]
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die frage mit der Schraffur hat sich geklärt, die Fläche muss abgeschlossen sein, sonst macht er so eine komische Linie
Hinweis zur anderen Frage: Es handelt sich um eine Ansicht einer Brettertür mit aufwändigen Zierbeschlägen auf der Fläche, und die Bretter hab ich noch nicht eingezeichnet sondern nur die Beschläge, und da die Beschläge ja über den Brettern sind, müssen die Linien der Zierbeschläge durchgehen und nicht die der Bretter.
Gruß Henrik
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Deinem Problem 1:
Kennst Du die Befehle Stutzen und Dehnen? In Kombination mit der Objektwahl Zaun sollte Deine Aufgabe relativ einfach zu lösen sein...
Ciao,
Marc
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
der "normale" Schraffurbefehl, evtl. mit Inselerkennung sollte dafür eigentlich auch ausreichen. Außerdem könntest Du Dich in der Hilfe auch mal über die Erstellung von Schraffurmusterdefinitionen informieren. Mit etwas Übung wären dann unterschiedliche "Brettermuster" recht schnell erstellt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok erstmal danke dafür, ich probiere das mal aus!
Henrik
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 20. Dez. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt wunderbar, nur diese Zaun-Auswahlmethode kapier ich nicht, naja was solls
Danke!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henland,
was verstehst du denn an dem Zaun nicht?
In der Hilfe findest du das doch ziemlich einfach erklärt:
--schnipp--
Festlegen eines Auswahlzauns
In einer komplexen Zeichnung können Sie Objekte am einfachsten mit einem Auswahlzaun auswählen. Ein Auswahlzaun ähnelt einer Polylinie und wählt nur die Objekte aus, die er durchläuft. Die Auswahl erfolgt also nicht durch Einschließen der Objekte.
--schnapp--
Du ziehst nur ne PLine durch die Objekte, die du wählen willst....
Sonst musst du dein Problem etwas näher erklären
Gruss Heidi
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 21. Dez. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.pdf
Hallo!
Also die Auswahlmethode Zaun ist mir schon klar, aber ich weiß bisher nicht wie ich damit mein Problem in Verbindung mit Stutzen und Dehnen lösen kann.
Ich hab euch mal eine starke Vereinfachung in den Anhang gepackt, dort seht ihr was ich meine.
Ideal wäre es wenn ich die Fugenlinien der Bretter einzeichne, sie dann auswähle, auf Stutzen klicke und dann z.b. mit einer Linie alle Objekte in einem Rutsch markiere worin (also innerhalb dieser Objekte) die Fugenlinie gelöscht werden sollen.
Wenn das irgendwie geht, dann beschreibt mir den genauen Weg! Das wär toll!
Gruß Henrik
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Du markierst im Befehl "stutzen" die obere und die untere Linie der Beschläge und ziehst anschliessend ein Auswahlfenster über die zu stutzenden Linien. So zumindest funzt es bei meinem 2006.
Johannes
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
