  Rund um AutoCAD
  Bilder in Autocad 2006
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder in Autocad 2006 (263 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich habe ein kleines Problem,
Habe in meiner Zeichnung 3 bilder eingefügt, und wollte die zeichnung plotten. Nun in der Vorschau sah ich alle 3 Bilder, nur sobald ich die zeichnung dann plotte, plottet es mir nur ein bild aus! Woran kann das liegen??
Goldie Kleinaxt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goldie Kleinaxt an!   Senden Sie eine Private Message an Goldie Kleinaxt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldie Kleinaxt
erstellt am: 19. Dez. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein erster Verdacht wäre jener:
Liegen die beiden Bilder möglicherweise auf einem "Nichtplotten-Layer"?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD1985,
was für einen Plotter hast Du?
Schau mal, ob Du im Plottermenü in den "Benutzerspezifischen Eigenschaften" vom Plotter, sowas wie "Dokument verarbeiten" oder "Speicherprobleme vermeiden" findest.
Oder Du probierst es gleich hier mal über die Suchfunktion
Grüße Karin
