Thema: Autocad 2006 Menues sind verschwunden! (7049 mal gelesen)
Klaus H. aus C. Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003 Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus unerklärlichen Gründen sind bei mir sämtliche Menues und Toolbars auf dem Desktop verschwunden, obwohl die Oberfläche "gelockt" war. Wie kann ich das wieder herstellen? Ich habe 2006 schon neu installiert, aber der gleich Effekt. Ich weiß keine Lösung mehr.... [Diese Nachricht wurde von Klaus H. aus C. am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
lordoftheboard Mitglied TZ
 Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2005 Unsere CAD Arbeitsplätze:<P>ADT3.3 mit Branchenapplikation PitCup 6.2 auf Windows XP SP1, bzw. SP2, Linux Netzwerk-Server
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
AutoCAD 2006 kennt die Menüs in der alten Form nicht mehr. Heute heißt das (Haupt/Partielle-)Anpassungsdatei (CUI), wobei die Hauptanpassungsdatei üblicherweise von AutoCAD stammt (ACAD.CUI bzw. ADT.CUI) während die Partielle Anpassungsdatei von einer Applikation und/oder dem User erzeugt werden können. In der Befehlszeile "abi" eingeben und im linken Fenster prüfen, ob die ACAD.CUI geladen ist. Vermutlich ist das nicht der Fall, du musst also über Rechtsklick die entsprechende Datei aus deinem Profilpfad laden. Näheres findest du in der Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hatte ich das im Prinzip auch gedacht. Aber weder das laden von acad.cui noch der Befehl "abi" (was bewirkt der denn?) funktionieren. Ich werde Autocad noch mal komplett deinstallieren, auch Inventor, und es noch mal versuchen - muß doch gehen.... Am Rande sei noch erwähnt das ich die englische AutoCad Version nutze, was aber am Problem ansich ja nichts ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Der Befehl abi öffnet das Eingabefenster für die Benutzeroberflächenanpassung. In diesem Fenster lassen sich die Anpassungsdateien laden. Zu beachten ist, dass es nur eine Hauptanpassungsdatei geben kann. Welche das im Falle des Inventors ist, kann ich dir nicht sagen. Andere benötigte Anpassungsdateien müssen jedenfalls als Partielle Anpassungsdatei geladen werden. Sicherstellen, dass die Suchpfade für die Supportdateien korrekt eingestellt sind (=> [o]ptionen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Hi Klaus, wenn Du noch nicht deinstalliert hast, versuche mal folgendes: Lokalisiere die acad.cui im AutoCAD Installationsordner, Unterordner "UserDataCache". Die kopierst Du in die Zwischenablage. Lokalisiere dann Deine von Acad verwendete acad.cui im Loginname-abhängigen Ordner unter (meistens) "c:\Dokumente und Einstellungen\[Loginname]..." und überschreibe die dort mit der Datei aus der Zwischenablage. Ich hab' nun schon mehrfach gelesen, das Acad die in Benutzung befindliche CUI gerne mal komplett zersemmelt. Die Datei aus UserDataCache sollte heile sein... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn er sie zerschossen hätte, dann hätte doch zumindest die Datei ein aktualisiertes Datum bekommen? Vom Datum her ist es aber noch die originale. Ich habe noch ein paar Dateien (*.cui, *.arg) letzten Monat gesichert, damit muß ich mal experimentieren. Es gibt aber auch ne Menge dieser cui-Dateien von AutoCad... Da ich die Befehle in der Befehlszeile von Hand eingeben kann habe ich mal "toolbar" eingegeben. Hier kam erstaunlicherweise zu Tage, das anstelle der Icons nur Fragezeichen stehen Ob das auch was damit zu tun hat? Muß ja, nur was??????? Die Neu-Installation hat nichts gebracht - gleicher Effekt wie gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Hi Klaus, lösch doch mal die *.mnr. Mal sehen was dann passiert. Neuinst. kannst du dann immer noch machen. BTW solltest du mit XP arbeiten den Menüfix für XP nicht vergessen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
@Klaus, hmm, hast Du mal Dein Profil komplett zurückgesetzt? Und dann Acad neu gestartet? Wenn sogar Deine Icons keine Bilder mehr haben könnte es sein, das Deine Suchpfade nicht mehr stimmen? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 2006 komplett deinstalliert und die Vorgängerversion 2005 installiert. Und, was soll ich sagen??? Es hat funktioniert! Ich weiß jetzt zwar nicht warum, aber egal. Morgen werde ich versuchen die 2006er Version neu zu installieren. Mal sehen ob es so klappt. Ich melde mich dann.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe AutoCad 2006 neu installiert. Leider ohne Erfolg: die Menüs sind immer noch weg! Ich hab nun auch keinen Plan mehr, was ich noch machen soll. Ich habe im Moment die 2005er Version laufen, weil ich ja auch noch was anderes zu tun habe als Fehlersuche. Jedenfalls bin ich ganz schön sauer auf Autodesk! Jetzt haben die u.a. das Feature die Menueleisten zu arretieren, damit sie nicht versehentlich verschoben werden und trotzdem ist alles weg?? Das kanns doch nicht sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Hallo, hatte das auch vor kurzem. Meine Lösung: in Win => Start => ausführen in das Fenster schreiben => regsvr32 msxml3.dll dann Autocad neu starten. Hat bei mir geholfen. ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005 E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473, Autocad 2013, DDS-CAD 7.2, DDS-CAD 8, Hardware: Intel Core i5 64Bit 2x2.80GHz, 4.00GB RAM, AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort. Nur auf welches, sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
