Thema: Blöcke automatisch skalieren - INSUNIT lässt sich nicht ändern (262 mal gelesen)
lordoftheboard Mitglied TZ
Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2005 Unsere CAD Arbeitsplätze:<P>ADT3.3 mit Branchenapplikation PitCup 6.2 auf Windows XP SP1, bzw. SP2, Linux Netzwerk-Server
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schon in anderen Threads beschrieben, haben auch wir seit dem Wechsel auf ADT2006 das Problem, dass unsere auf mm-, cm- und m-erstellten Blöcke beim Einfügen automatisch skaliert werden. Bei der Erstellung unserer Bibliotheken haben sich leider weder der Applikationshersteller noch wir selbst Gedanken über die Zeichnungseinheit gemacht. Dieses Forum und F1 bietet theoretisch die Lösung an: die Systemvariable INSUNIT(-DEFSOURCE, -DEFTARGET)auf Null stellen. Leider übernimmt ACAD bei uns die Einstellung weder über die Befehlszeile noch über Optionen: Die Variable wird sofort auf "4" zurückgestellt. Ich vermute, dass es an den Benutzerrechten liegen könnte, die Anmeldung als Admin hat uns aber nicht geholfen. Hat von Euch einer eine Idee, warum sich die Variable bei uns nicht verstellen lässt? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lordoftheboard
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
User23 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lordoftheboard
Hallo!! Würd gern nochmals die frage aufgreifen. Habe das selbe Problem, dass ich die Systemvariable Insunits zwar auf (6) also Meter umstelle, sie jedoch bei einer neuen zeichnung wieder auf (1) Zoll gestellt ist. Woran liegt es das sich AutoCad dieses nicht merkt oder wo kann ich es dauerhaft einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lordoftheboard
Hallo, die Hilfe sagt zu dieser sysvar: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 1 Fazit: du musst die Einstellung in deiner Vorlagenzeichnung machen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User23 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lordoftheboard
