| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenaustausch mit Inventor (146 mal gelesen)
Woodfoot Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2001 Architecture 2015, Rhino, Formfinder, Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist hier kein neuese Problem, aber mit den gefundenen Beirägen kam ich nicht zurecht. Folgendes: Ich habe eine AutoCAD2004-Zeichnung mit 3D-Volemkörpern und möchte die an einen Inventorarbeitsplatz so übergeben, das der Mitarbeiter damit zurechtkommt. kann mir hier jemand weiterhelfen? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Hallo Andreas, die DWG kannst du doch direkt in den Inventor einlesen. Du mußt allerdings darauf achten daß keine Blöcke drin sind. Einfach im IV Datei->öffnen->Dateityp->DWG. Im folgenden Dialog mußt du darauf achten daß die Einheiten richtig sind und in einer Box mußt du ein Häkchen setzen bei Volumenkörper. Der IV macht dir dann zwar eine IDW auf, die kannst du einfach mit nicht speichern schließen. Dann müßte dein Körper im IV da sein. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
