  Rund um AutoCAD
  Maßstababweichung
Autor Thema:  Maßstababweichung (335 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 18. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage.
Ich habe 8 Pläne bekommen um kleine Änderungen daran vorzunehmen.
Vier Pläne sind in Ordnung Maßstab 1:50. Die anderen Pläne sollten auch im Maßstab 1:50 sein haben aber merkwürdige Ugenauigkeiten.
Beim Messen von 1 Maßeinheit bekomme ich folgende Anzeigen: 112.322
101.36376  202.451  202.377  .Die Pläne sind schon durch viele Hände gegangen und stammen ursprünglich aus Vectorworks.
Meine Frage : wie können diese Maßstabänderungen entstanden sein? und
kann ich diese Pläne einfach mit skallieren und Bezug auf den richtigen Maßstab ändern?
Wäre für schnelle Hilfe dankbar. Muß am Montag fertig sein.
Gruß Thomas
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 18. Dez. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind denn die Pläne erstellt? Befindet sich ein Formblatt auf den Plänen?
Wenn Formblatt, wo befindet sich das Formblatt? -> Im Modell- oder Layoutbereich?
Wie hast Du gemessen? Mit AutoCAD oder am Ausdruck?
Du erkennst es ergeben sich eine Menge Fragen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 18. Dez. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mußte bei den Plänen Legenden ergänzen und den Plankopf ändern.
Beim einfügen der Blöcke,stellte ich fest das die Blöcke nicht zum Maßstab paßten. Gemessen habe ich mit AutoCad.Für die Pläne gibt es noch kein layout.
Gruß Thomas
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kann es sein daß in den Plänen das BKS ein wenig verdreht ist???
Jörg
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Deiner Antwort entnehme ich, dass Du im Modellbereich bist.
Ich gehe davon aus, dass alle Objekte im selben Maßstab vorhanden sind! Dann bietet sich der Befehl Varia Alias V an.
Wähle alle Objekte, setze als Basispunkt an ein Objekt an, deren Länge Du kennst, nutze die Option Bezug, setze erneut am Basispunkt an und als 2. Punkt den bekannten Abstand. Nun gibst Du als Relativ-Koordinate den Abstand kartesisch @X,Y oder polar @Abstand< AutoCADwinkel ein.
Alernativ, wenn auch die Position und die Drehung verändert werden soll, verwende den Befehl AUSrichten Alias AUS.
