 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Schattierungs Plot (692 mal gelesen)
plonga Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2005
erstellt am: 18. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem damit, meine Zeichnung mit verdeckten Linien zu plotten. Ich weiß, dass man verdeckt plotten kann, indem man unter Ploteigenschaften die Schattierungsplot-Option abändert - nur.. ich kann diese Option nicht anwählen - die Combobox lässt sich nicht anklicken. Muss ich vorher irgendwelche anderen Einstellungen vornehmen, um die Schattierungsplot-Einstellung abändern zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 18. Dez. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plonga
Eine Frage ist, mit welcher Version arbeitest Du? Weitere Fragen sind: Wie arbeitest Du? Mit Layouts oder im Modellbereich? Welchen Schattierungsmodus hast Du eingestellt? (2D-Drahtkörper?) Stimmt der Linientypfaktor? ... ... ... ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plonga Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Ich erstelle mir die Layouts, indem ich die Auswahl aus dem Modellfenster ins Layout kopiere (sonst bekomme ich das mit dem Maßstab nicht korrekt hin). Als Schattierungsmodus hatte ich 3D-Drahtgittermodell eingestellt, aber es funktionierte auch nicht mit dem 2D-Modell. Um den Linientypfaktor habe ich mir noch garkeine Gedanken gemacht, was sollte man da einstellen? Danke schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 19. Dez. 2005 02:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plonga
Hi und Willkommen im Forum! Soweit ich dir folgen konnte, willst du also 3D-Körper/Flächen mit verdeckten Kanten aus dem Layout plotten, wobei ich nicht kapiere, wieso du "die Auswahl aus dem Modellfenster ins Layout" kopierst - dass es geht, ist schon klar, aber du kopierst doch nicht etwa die Objekte?  Aber macht nix: Ansichtsfenster erstellen mit MANSFEN oder AFENSTER (am besten Extralayer verwenden, weder gesperrt noch ausgeschaltet, dafür aber auf "nicht plotten") -> ins Afenster wechseln -> gewünschte Ansicht einstellen -> zurück in den Papierbereich -> Afenster markieren -> Kontextmenü (= rechte Maustaste) -> Plot schattieren -> bei "Verdeckt" einen Haken davor. Und "sonst bekomme ich das mit dem Maßstab nicht korrekt hin" Bemüh mal die Suche, z.B. mit "maßstab" und "plot", da gibts eine Menge gutes Material Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plonga
Zitat: Original erstellt von plonga: aus dem Modellfenster ins Layout kopiere
Hups! Probier's mal wie zuvor von Markus beschrieben, mit dem Befehl Mansfen Alias MA. Den Maßstab kannst Du dann bequem über den Werkzeugkasten Ansichtsfenster einstellen. Arbeitest Du mit Volumenmodellen verwende lieber den Befehl SOLANS, folge einfach den Eingabeaufforderungen und stelle die damit erzeugten Layer für Konturlinien (*VIS), verdeckten Kanten (*HID), usw. ein. Linientypfaktor: Wird die als verdeckte Linien eingestellte Linie gestrichelt dargestellt ist alles i.O.. Wenn nicht, verwende den Befehl LTFaktor Alias LK und skaliere die gestrichelt dargestellten Objekte. LTFaktor ist eine globale Einstellung! Weitere allgemeine Hinweise findest Du auf meiner Homepage unter dem Stichwort Arbeitsstruktur.
plonga Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe! Ich muss gestehen, ich bin ein CAD-Frischling, deshalb muss ich manchmal zu solchen Holzhammermethoden wie "Objekte ins Layout kopieren" greifen  Ich werde es zuhause mal ausprobieren, müsste dann eigentlich klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
