  Rund um AutoCAD
  Daten von USB-Stick unbrauchbar!!
Autor Thema:  Daten von USB-Stick unbrauchbar!! (601 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 18. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe gesicherte daten auf meinem usb-stick, kann aber keine einzige öffnen!
kennt jemand bekannte probleme mit auf usb-stick gespeicherten daten?
es handelt sich um acad2006 zeichnungen unter winxp sp2,
danke
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 18. Dez. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt s ein recovery tool, mit dem man "desolate" files wiederherstellen kann?
die wenigen möglichkeiten, die ich von autocad her kenne, wie "wherst" oder "prüfung"  haben bei diesen dateien keinen erfolg gezeigt.
mfg Benjamin
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 18. Dez. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin!
Die Probleme mit dem USB-Stick hatte ich auch schon. Bei mir war's ein Werbegeschenk von der Telekom, das sich als teuer herausstellte.
Können Sie die Daten noch in ein neues Verzeichnis auf Ihrer Festplatte kopieren? Danach bei ACAD das Wiederherstellen von Dateien probieren, mit etwas Glück geht es noch, erwarten Sie aber nicht zuviel.
Auch ein Öffnungsversuch der BAK-Datei kann sich lohnen, die als DWG umbenennen. Letztlich gibt es noch die Datei, die ACAD bei der periodischen Sicherung erstellt (war zumindest früher mal die AC$).
Übrigens - auch viele selbstgebrannte DVDs sind nach spätestens 1/2 Jahr davon betroffen.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
DELL Precision 690
2 x Intel XEON 3,0 Ghz
(5160 Woodcrest)
8 GB QuadChannel
Quadro FX 3500
2 x 500 GB SATAII
Abaqus 6.5-3
Abaqus 6.6-3
Solid Edge V18 SP8
Solidworks 2006 SP4.1
Pro/E Wildfire 3
Hitteam Tools
Windows XP Prof. 64bit
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 18. Dez. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Stick auch vorher ordnungsgemäß abgemeldet oder nur nach dem kopieren der Daten wieder abgezogen?
Manchmal tritt nämlich auch dann solch ein Fehler auf.
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 18. Dez. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der usb stick ist an und für sich ein qualitätsprodukt, ABER ich habe den stick ohne ihn zu deaktivieren abgezogen...
weder die.bak noch die.ac$ lassen sich wiederherstellen.
danke
mfg Benjamin
Dominik.Mueller
DELL Precision 690
(5160 Woodcrest)
8 GB QuadChannel
Quadro FX 3500
2 x 500 GB SATAII
Abaqus 6.5-3
Abaqus 6.6-3
Solid Edge V18 SP8
Pro/E Wildfire 3
Hitteam Tools
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 18. Dez. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, dass du dann Pech gehabt hast. Den gleichen Fehler habe ich auch schon mal gemacht, die Daten waren dann beschädigt und nicht mehr zu retten.
Also vorher immer erst deaktivieren.
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 18. Dez. 2005 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, war etwas unvorsichtig, nachher ist man immer schlauer.
@murphy2: gilt die aussage, dass nach einem halben jahr auch gebrannte dvds von solchen ausfällen betroffen sind, auch für dvd-rams?
mfg Benjamin
murphy2
erstellt am: 19. Dez. 2005 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, ich hab die DVD-RAMs nur kurz mal probiert gleich nach deren Erscheinen, dann aber schon frühzeitig einen Haufen Fehler (Staub) drauf gehabt und die Dinger dann nicht mehr verwendet. Zudem gab Matsushita (Handelsmarke Panasonic) ihr Monopol nicht auf und es sah auch eine Weile nicht gut aus für diesen Standard.
Dann hatte ich DVD-Rohlinge üblicher Qualität im Einsatz, DVD-R, verschiedene Hersteller. Da gab es schon mal die ersten Unterschiede, der Brenner war von Panasonic, also eigentlich Qualität, man verzeihe mir die Markenangabe.
Die DVDs gingen zwar, aber nach eben 1/2 Jahr fingen vor allem an, meine geliebten MusikVideoDVDs zu spinnen, gingen im hinteren Bereich (die letzten 25% sind kritisch, der Anfang geht) nicht mehr. Aussetzer, Ruckler und zuletzt ging gar nichts mehr.
Die Stiftung Warentest kam zwischendurch zu einem ähnlich niederschmetternden Ergebnis, vor allem die UV-Beständigkeit und die Kratzfestigkeit ließen zu wünschen übrig. Ich bin damals auf die einzige Marke umgestiegen, die kratzfeste DVD-Rohlinge anbot (und anbietet), es sind die TDK-Scratchproofs, nicht zu verwechseln mit den nicht-kratzfesten Ausführungen gleichen Hauses, nebenbei meines Wissens hierzulande hergestellt. Bei diesen gab es bisher auch keinen Blindgänger, aber diese Rohlinge sind auch teurer (ca. 2 Euro/Stck).
Daten vertraue ich einer DVD selbstgebrannten vorläufig nicht mehr an.
Nach wie vor nicht schlüssig bin ich mir mit der Aufbewahrung. Ich möchte meine Videosammlung von über 1000 Videokassetten auch auf DVD sichern, die Buchhüllen verschlingen dann viel Platz, aber so wie es aussieht, müssen DVDs sehr sorgsam behandelt und vor Licht (UV, Neonröhren) geschützt werden.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjamin:
danke
die Sicherungsdateien heißen SV$ und nicht ac$. Schau mal in den Optionen unter dem Reiter Dateien nach, da kannst sehen wohin die Daten geschrieben werden.
Jörg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherung der Daten
  • sollte mindest doppelt geschehen
  • DVD brennen ist Zeitaufwendig wenn man über die DVD Kapazität drüber ist.
  • selbstgebrannt CD DVD etc. haben Ablaufdatum ~ 2 Jahre
    Mein Tipp
    Verwenden von 2 externen HD´s mit LAN-Anschluss (~400¤ für 2x300GB) diese per Patch spiegeln fertig.
    @murphy2 viel Spass beim Aufbewahren
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • Harry Dutch
    Sehen Sie sich das Profil von Harry Dutch an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Dutch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Dutch
    erstellt am: 20. Dez. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
    http://www.heise.de/software/default.shtml?prg=31449&osg=1
    Moderatoren-Schutzanzug
    Design: Carl Storefield
