  Rund um AutoCAD
  Update Netzwerkinstallation ACAD2006 und LMtools 10.1
Autor Thema:  Update Netzwerkinstallation ACAD2006 und LMtools 10.1 (1414 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Jetzt:
Derzeit haben wir bei uns 5 Netzwerklizenzen von AutoCAD2002 im Einsatz.
Die Lizenzen werden unter Lmtools 7.1f verwaltet, der jetzige Configurationsname lautet
Flexlm Service 1.
Das Installationsverzeichnis von AutoCAD lautet (auf dem Server): D:\AutoCAD
Das Installationsverzeichnis von Lmtools lautet (auf dem Server): D:\AutoCAD\Flexlm
Lizenz ist unter: D:\AutoCAD\Liznezen abgelegt.
Zusätzlich werden Ideas Lizenzen über dieses Lmtools verwaltet.
Aktion:
Ich will nun das Update von AutoCAD2002 auf AutoCAD2006 durchführen. Ich will aber die jetzige Version noch nicht deinstallieren, der laufende Betrieb soll auf keinen Fall unterbrochen werden.
Ich habe also die neue Installation (AutoCAD) unter D:\PRG\ACAD2006 durchgeführt.
Das Image für die Clients liegt auf: D:\PRG\ACAD2006\Image.
Lmtools 10.1 ist unter: D:\PRG\ACAD2006\Flexlm installiert.
2006’er Lizenz ist unter: D:\PRG\ACAD2006\Lizenzen abgelegt.
Problem:
Ich habe also das neue Lmtools gestartet und eine neue Configuration erstellt, welche ACAD2006 heisst, darinn habe ich auch die neuen Pfäde hinterlegt von lmgrd.exe, Lizenz, und Pfad des Logfiles. Anschliessen unter Start/Stop/Reread gestartet. Anschliessend unter Serverstatus auf Perform Status Enquiry gedrückt. Es wird leider immer noch nur die alten 2002’er lizenzen aufgeführt. Vom neuen Lizenzfile wird nichts aufgeführt!!
Kann mir jemand helfen wie ich dies doch noch bewerkstelligen kann???
Für eure hilfe bin ich euch dankbar.
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auf einem rechner nur eine "adskflex.exe" starten, d.h. deinstallieren den alten flexlm umd kombinieren die lizenzfiles
siehe dazu die hilfe "Adsk_nlg.chm" auf der 2006 cd an unter "Beispiel für eine Lizenzdatei für kombinierte Autodesk-Produktversionen"
