  Rund um AutoCAD
  Darstellung im Layout
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung im Layout (452 mal gelesen)
frahue
Sehen Sie sich das Profil von frahue an!   Senden Sie eine Private Message an frahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frahue
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle AutoCad Nutzer,
Wie kann man unabhängig vom Modell im Layout einzelne Darstellungen nicht sichtbar machen.
Im Modell sind alle Linien vorhanden (Haus mit Inventar, Wasserleitung, Strom, etc).
Dann möchte ich in einem Layout nur noch die Wasserleitung und den Grundriss sehen.
Wer kann Tips geben?
Gruß frahue
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du Layer bzw arbeitest du auch damit ? Wenn ja - du kannst diese für einzelne Ansichtsfenster im Layout frieren. Andernfalls würde ich dir empfehlen auf Layer umzustellen.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
also, AF aktiv schalten, dann in den Layermanager gehen und dann erscheinen rechts einige weitere Einstellmöglichkeiten:
Frieren in aktuellem Ansichtsfenster. Das solltest du tun.
Wichtig ist natürlich, dass im Modell alle Layer an und getaut sind.
Das machst du dann in allen Layouts.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
frahue
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es versucht, leider sind sie durch frieren immer noch sichtbar, lassen sich nur nicht mehr bearbeiten.
Sie sollen aber unsichtbar sein.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ganz sicher nicht!
Du hast definitiv das Ansichtsfenster aktiviert? Dann bei "im aktuellen Ansichtsfenster frieren" die "Sonne" ausgeknipst? Nicht bei "in neuem AF frieren"?!
Sind es Blöcke? Auf welchem Layer liegt der Inhalt im Block und der Block selbst?
Mit welchem Acad arbeitest du eigentlich?
EDIT: gefrorene Elemente sind unsichtbar, sichtbare, die sich nicht mehr bearbeiten lassen sind gesperrt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 16. Dez. 2005 editiert.]
frahue
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe acad 2002, habe alles probiert, das was ich einfriere ist dann auch immer in den anderen Fenstern weg, soll aber nicht sein.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Du es darstellst, machst Du nicht, was charlieBV Dir genauestens erklärt hat. Lies es Dir noch einmal genau durch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt...
ich weise noch mal gezielt auf 2 Dinge hin:
Ansichtsfenster aktiv schalten
"in aktuellem Ansichtsfenster frieren"
Wenn du danach meine vorherigen Beitäge genauer liest, sollte es klappen.
frahue
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen, jetzt klappt es!
Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Bis bald
frahue
