  Rund um AutoCAD
  Ursprung Xplode
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ursprung Xplode (260 mal gelesen)
Fazerbernd
Sehen Sie sich das Profil von Fazerbernd an!   Senden Sie eine Private Message an Fazerbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forumuser
hab ein Problem mit aufgelösten Blöcken. In einer bestimmten Zeichnung werden nachdem ich einen Block eingefügt habe und Ihn auflösen will alle Elemente aufgelöst sprich die enthaltenen Polylinien zerlegt. Hab schon im Hilfetext gesucht dort steht klar das nur^um eine Ebene zerlegt wird. Was läuft hier falsch? Gibts noch irgendwelche Variablen die man setzen kann?
Ich danke schon im voraus für eure Hilfe.
Gruße Fazerbernd
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Block ungleichmäßig skaliert ist (z.B 1X/1Y/0,5Z) werden die Polylinien aufgelöst.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee nee Skalierung gleichmäßig. Wahrscheinlich ist die Datei irgendwie versaut. Es hängen bestimmt 10 Pixelbilder dran und ewig viele Elemente.
Gruß aus Leimen
kennt man vom Bobbele Becker
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fazerbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
SORRY, aber hast du es mal mit einem neu-eingefügten Block getestet ?
Am einfachsten wäre natürlich: Alles aus der Datei löschen bis auf eine
Beispiel-Blockreferenz, so kann man selbst testen und brauch nicht lang raten.
Fazerbernd
ADT2006
Linear 3D Desktop
Microstation v8
2,4GHZ/ 1MB
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habs gefunden
Ich habe alle Blöcke aktualisiert und eine DAteiprüfung durchgrführt juhu es funzt wieder. Sorry das ich eure Zeit gestohlen habe.
Bis zum näcsten mal.
