Thema: Nicht sichtbar! Hilfe! (461 mal gelesen)
Nady83 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 01.03.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, mal schnell vorweg, ich arbeitet mit AutoCad 2004 und in diesem Projekt mit dem 3d Luftkanal-Aufsatz. Wie ihr auf dem Foto seht kann ich versch. Objekte, ob 3D oder auch die Bemaßung, makieren, aber sobald ich die Auswahl aufhebe, sind sie nicht mehr sichtbar (weder im Modell noch in den Ansichtfenstern). Ich hab nichts gesperrt und nichts gefrorren. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?! Weiß echt nicht mehr weiter! LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
Hallo Nadine, Du solltest keine Umlaute in deinen Uploads verwenden damit man auch das Bild sehen kann. Und bei Deinem Problem solltest Du eine Probedatei Uploaden damit man sich dem Fehler besser annehmen kann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
Ist lediglich ein Zeichen dafür, dass es sich bei den selektierten Objekten um normale Linien handelt bzw. Elemente, welchen keine Flächenfüllung zugewiesen werden kann.... Ist ganz normales AutoCAD-Verhalten und deutet in keinster gewissen Weise auf einen Fehler hin. Beruhigt ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht! Das Männchen zum Bsp. sind besteht nur aus Volumenkörpern, was ich als Block eingefügt habe, und auch erst schattiert sichtbar war. Nach schließen und wieder öffnen der Zeichnung war es weg (nicht sichtbar). Dann hab ich es erneut eingefügt, und alles war wieder gut ... bis zum Schließen! Und die Bemaßung liegt in der Seitenansicht vor den Objekten, also müßte auch die im schattierten Modus angezeigt werden. Oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam macht´s keinen Spaß mehr!! Ich hab alle meine Ansichtsfenster definiert (siehe Foto), hab die ganze Zeichnund auch im 2D Drahtmodell gespeichert. Und AutoCad sucht sich wahlweiße aus ob es mir mein Männchen oder die Bemaßung anzeigt, oder mal ein bisschen Bemaßung und kein Männchen, ... Ich hab jetzt circa 10x versucht, es zeigt immer neue Variationen, aber nie komplett, so wie ich´s gezeichnet hab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
High, vielleicht hilft dir Folgendes: 1. Layer/Elemente sortieren (schön getrennt Bemaßung, 2D, 3D) 2. deckungsgleiche Ansichtsfenster 3. in dem einen alle 2D Layer gefroren, nur die 3D-Layer an und im Modus schattiert 4. in dem anderen die 3D Layer gefroren und die 2D Layer als 2D-Drahtmodell angezeigt noch zur Info: Der Inhalt von Blockreferenzen wird nur dann korrekt schattiert, wenn diese senkrecht auf dem WKS stehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 14. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit deckungsgleichen Ansichtsfenstern? Es ist alles geordnet. Im ersten Ansichtsfenster soll die Isometrie 3D dargestellt werden, im zweiten die Seitenansicht im verdeckten Modus (ist eben 3D, hab nichts in 2D außer dem Grundriss) und im dritten die Draufsicht (die macht mir keine Probleme). Ich hab die jeweiligen Layer gefrorren in den Fenstern in denen sie nicht angezeigt werden sollen. Nur zeigt er mir die Monteure und Bemaßung teilweiße nicht an(nicht im Schattierten und auch nicht im Verdeckten), obwohl die Layer angeschaltet sind. Die Männchen sind Blöcke und die Bemaßung liegt vor den Objekten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
2D-Objekte (das hat nichts mit Grundriss zu tun!), also eigentlich alles, was nicht wirklich Volumen- oder Flächenkörper (im Sine von acad) sind, werden nur im Anzeigemodus SHADEMODE -> 2D-Drahtkörper korrekt angezeigt. Stellt man auf Schattiert oder verdeckt (Auch nur 'ne Sonderform der Schattierung, genau wie 3D-Drahtkörper) machen die reinen 2D-Elemente Ärger. Auch eine Blockrefenz, selbst wenn der Inhalt Volumenkörper sind, macht dabei Stress, wenn der Block nicht im WKS definiert und die Referenz nicht im WKS eingefügt wurde. Deckungsgleiche Ansichtsfenster soll heißen, identisch was Ansicht und Zoomfaktor betrifft (als einfach ein Ansichtsfenster genau auf sich selbst kopieren - aber Vorsicht, das kann Probleme bei der Anwahl des jeweiligen Fensters machen). Hast Du in dem einen Ansichtsfenster das schattierte oder verdeckte Modell (mit gefrorenen Bemaßungslayern) und in dem anderen den Modus 2d-Drahtkörper mit gefrorenen 3D-Layern und eingeschalteter Bemaßung, sollte die Kombination aus beiden übereinander genau das ergeben, was Du haben willst.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hab mich doch heute noch dran gesetzt, hab das mit dem doppeltem Ansichstfenster probiert, dann überdeckt das obere komplett das Untere, d.h. ich sehe nichts. Es ist als ob ich nochmal ein "Blatt Papier" drauflege. Dann hab ich denn ganzen Pratsch mal in eine neue Zeichnung kopiert, dabei kommt auch nichts raus, genau das selbe. Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nady83
High, also rein theoretisch müsste es klappen - siehe Bild. Fenster A: nur der Quader (SHADEMODE GOURAUD) Fenster B: nur die Bemaßung (SHADEMODE 2D-DRAHTKÖRPER) Fenster C: Fenster A und B übereinander Fenster D: Das kommt raus, wenn alles in SHADEMODE GOURAUD dargestellt wird, nur die im WKS liegende Vermaßung ist noch korrekt, bei der einen fehlen die Pfeile, die andere fehlt komplett. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat gestern ganz gut geklappt,
nur jetzt will ich es ausplotten, und das 2D Fenster liegt unter dem Schattierten >>> ich seh wieder nichts! Ich hab versucht die Reihenfolge zu ändern, leider ohne Erfolg. >Gibt´s nichts dauerhaftes? Zeichnung speichern, 2 Wochen später aufmachen und alles ist wie gewünscht?!< LG Nadine
