 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Datei einlesen--> eine freundliche Frage.... (606 mal gelesen)
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen an alle AutoCAD Nutzer. bis vor 3 Jahren gehörte ich selber noch zu eurer Riege habe aber inzwischen ins Pro/e-Forum gewechselt....... Jetzt bekomme ich aber von meinem Kunden eine Anfrage in einer 2005 Datei, die ich nicht öffnen kann. Proe kann das normalerweise, aber er will nicht. Diese Datei sieht, wenn man diese mit einem Editor betrachtet seht seltsam aus (klartext und binär und Ascci-Listungs (wie bei einer Dxf-Datei). Jetzt die Frage. Würde jemand von euch diese Datei mal eben kurz versuchen zu öffnen (ich habe diese eben angehängt--> einfach nur in *.dwg umbenennen--ca. 220K). Wenn diese sich öffnen lässt wäre ein DXF oder sonstiges(2D/3d) nicht schlecht, aber es sollte eigentlich nicht gehen...... Ich muss nur informiert sein, was mit dieser Datei ist bevor ich diesen externen Konstrukteur anrufe.....und der mir sagt ich wäre zu bl.... Danke im voraus ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkaiser
Hi, Also, ich konnte sie völlig problemlos mit ADT 2005 (Acad 2005) öffnen. Habe sie als DXF mal angehängt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkaiser
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke fürs einlesen.... ich kann diese zwar auch nicht öffnen selbst in A2000 nicht (der beliebte Fehler mit unvollständiger Dxf-eingabe) in Proe liest er eine Baugruppen-Struktur ohne Inhalt ...aber ist das jetzt nur eine Zeichnung oder etwas anderes.....?? Danke und U's 4 you.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkaiser
Hi, aber du hast von einer 2005er Datei (was es im Acad nciht wirklich gibt, da das Dateiformat 2994 ist) gesprochen. Natürlich kannst du diese nicht mit 2000 öffnen. Habs sie in 2000 noch mal angehängt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
ihr seid ja immer noch so schnell wie früher.... Ich liebe Internet-Foren..... wenn ihr mal in Proe etwas braucht.....ihr wisst wo ihr mich findet.... CU Christoph ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkaiser
