  Rund um AutoCAD
  Transformation Gauß-Krüger- WGS84
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transformation Gauß-Krüger- WGS84 (298 mal gelesen)
sterei
Student Vermessung Geoinformatik
Sehen Sie sich das Profil von sterei an!   Senden Sie eine Private Message an sterei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sterei
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen
ich hätte eine Frage gibt es in Autocad/Map 2005/2006 eine Möglichkeit zur Transformation von GK-Koords in WGS84?
Da gab es auch mal folgendes Thema dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003220.shtml#000017
aber wenn ich den Englischen Text richtig verstanden habe, dann läuft diese Trans. in die "falsche Richtung".
Die Genauigkeit welche ich mit meiner Trans. errreichen sollte wäre unter 3 cm (3 Nachkommastelle bei den WGS84 Koords)
Gibt es so ne Möglichkeit welche mir die Genauikeit liefert?
Besten Dank im Vorraus
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, http://www.gga-hannover.de/institut/verschiedenes/software/home.htm
nebenbei: dort wo "Internetadresse hier" steht soll die Internetadresse angegeben werden
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
