Thema: Fehlermeldung beim Drehen des Koordinatensystems (155 mal gelesen)
Travis341 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2005 AutoCad2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander; ich habe folgendes problem. ich lasse ein .scr file von excel erstellen mit dem ich einen querschnitt mit den zugehörigen spannungsverläufen zeichnen will. das zeichnen des querschnitts funktioniert ohne probleme. um die spannungsverläufe zu zeichnen ist es notwendig das koordinatensystem zu verschieben und zu drehen. im scriptfile steht: _ucs _3 _0,0,0 _30,0,0 _0,1,0 an dieser stelle sagt mir die befehlszeile, die punkte seien auf einer linie??? wenn ich diese befehle von hand eingebe (genau gleich) funktionierts ohne probleme, nur wenn ich das scriptfile ausführe kommt die oben genannte fehlermeldung. als anhang hab ich das besagte scriptfile angefügt. ich hab wirklich keine ahnung wieso es funktioniert wenn ich die daten von hand eingebe und wenn das scriptfile ausgeführt wird nicht. vielleicht kann mir wer weiterhelfen. vielen dank!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Travis341
n´abend und Willkommen bei AUGCE / CAD.de ! Kennst du die SysVar "OSNAPCOORD" und hast sie mal geprüft !? Sollte bei Leuten die Scripte nutzen bzw. generell auf 1 stehen... Siehe auch: Optionen/Benutzereinstellungen/ Priorität für Dateneingabe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Dez. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Travis341
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber georg danke für den tipp. mit den eingefügten leerzeilen gehts jetzt auch bei mir. ich bilde mir zwar ein ich hab das schon mal versucht, aber nach all den änderungsversuchen weis man am ende nicht mehr was man schon alles versucht hat. danke nochmals
