 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: dwg zu step Converter (283 mal gelesen)
warmachine Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 09.04.2005 SolidWorks Premium 2010 SP0.0, Windows XP,HP nc8430: T2500@2GHz, ATI Mobility Radeon X1600, 3.37GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho! Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Converter der *.dwg-Dateien in step-Dateien umwandeln kann, da dieses Format von AutoCAD nicht und von ProSteel3D nur bedingt unterstützt wird. Danke im Vorraus warmachine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Hallo, @ Berliner: Meiner Meinung nach ist der Befehl _stepout ein Befehl aus dem Mechanical. Mit "nacktem" AutoCAD funktioniert er jedenfalls nicht......... @ warmachine: Ich bin momentan auch an dem Thema dran und habe von der Prosteel-Hotline erfahren, dass wohl nur die Ausgabe im .sat-Format für 3D-Körper möglich ist. Aber ein brauchbarer Converter würde auch mein Problem evtl. lösen.
------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
@Iris,cosgeo,Thomas: hatte extra probehalber das pure ACAD 2004 mal angeworfen, welches im AIS-Paket mit drin war.Dort den Befehl eingegeben. Dann ist es wohl so, dass der Befehl vom komplett installierten Mechanical mit im blanken (selten benutzten) ACAD greift. Interessant. THX für eure Hinweise!
