 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: INTERNE FEHLER (365 mal gelesen)
warmachine Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 09.04.2005 SolidWorks Premium 2010 SP0.0, Windows XP,HP nc8430: T2500@2GHz, ATI Mobility Radeon X1600, 3.37GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho! Seit gestern sind mir innerhalb von 2 Stunden 2 Zeichnungen eingegangen und ich weiß wirklich nicht warum. Ich habe an beiden gezeichnet und regelmäßig gespeichert, hab beide dann geschlossen und plötzlich liesen sie sich nicht mehr öffnen. Ich bekam nur 2 hübsche Fehlermeldungen zu Gesicht. (siehe Anhang) Komischerweise wurden auch keine *.sv$ Dateien erstellt und die *.bak Dateien glänzen mit dem selben Fehler. Kann mir bitte irgendwer helfen? Hinter beiden Zeichnungen stecken ca. 2 Wochen arbeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Hi, hast du es mal mit Wiederherstellen versucht? Einfach das Acad öffnen (am besten mit einer leeren Zeichnung) Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen (und dann lesen, was in der Befehlszeile verlangt wird). Sollte es funktionieren, am besten noch einmal prüfen und wieder speichern. Sollte es nicht klappen, kannst du die Zeichnung versuchen als Block einzufügen, oder als Xref an eine Leere Zeichnung zu hängen und sie dann zu binden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warmachine Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Wiederherstellen der Zeichnung stürzt AutoCAD auch ab. Ich hab es auch schon auf anderen Computern versucht, jedoch umsonst. Wenn ich es als Block einfüge bekomm ich die Meldung: "Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert." Wenn ich es als XRef einfüge bekomm ich schon wieder eine neue Fehlermeldung. (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
warmachine Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warmachine Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider scheint jedoch doch etwas nicht mit meinem AutoCAD zu stimmen. Hatte jetzt in der Früh wieder das selbe wie gestern. Zeichnungen an denen ich noch gestern gezeichnet habe und welche ich gestern gespeichert habe, lassen sich nicht mehr öffnen. Könnte es sein, dass ein Virus im Umlauf ist, der das verursacht, oder, dass es mir das AutoCAD ein bischen durcheinander gebracht hat? Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warmachine
Hi, naja, da wir erst mal davon ausgehen, dass du eienn Virenscanner mit aktueller Sig hast, schliessen wir mal den Virus aus. Aber dass dein Acad nen Schaden hat... würde ich nicht ausschliessen. Also, im Notfall Sicherung von allem wichtigen und dann mal das Acad reparieren. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
