| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schwarze Balken im DWF (195 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in einem Layout eine Excel-Tabelle einfüge wird diese beim Ausdrucken ab DWF-Datei verstümmelt. Die Tabelle wird mit schwarzen Balken ausgegeben, so dass Teile des Inhalts nicht mehr lesbar sind. Im DWF-Viewer sieht alles prima aus bis zum Ausdruck. Nur dieser ist verstümmelt. Wenn ich das selbe Layout direkt ab AutoCAD ausdrucke kommt es astrein daher. Kennt jemand dieses Problem und weiss Abhilfe? Gruss Marc
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Hallo Marc, ich würde mal darauf tippen, dass die Tabelle irgendeine Hintergrundfarbe hat, die im Plotstil auf schwarz gesetzt ist. Eventuell wird aus Autocad heraus ein anderer Plotstil gewählt, so dass hier keine Probleme auftreten. Viel Erfolg beim Probieren (hoffentlich wars das). Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
