  Rund um AutoCAD
  xref binden
Autor Thema:  xref binden (458 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
win xp autocad 2005
ich hab schon einmal eine frage zum gleichen thema gestellt.
jedoch hab ich ein problem, das ich nicht lösen kann.
ich will eine dwg oder dxf neu erstellen -> wo alles in einer datei ist.
also ich habe verschachtelte xrefs. und kann sie in der masterdatei nicht binden. acad sagt:
xref können nicht gebunden werden. Erst neuladen.
das hab ich gemacht -> geht immer noch nicht-
der befehl etransmit kommt für mich nicht in frage, weil die beteiligten planer kein acad haben.
ich wäre für eine hilfe sehr dankbar.
gruss chinh
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
bereinige und überprüfe die referenzierten Zeichnungen auf Fehler. Dann speichern und erneut versuchen - bei mir klappt es so fast immer.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem mit Layerstatus aus den Express Tools. Mach mal ne kopie von der Host und der Xref, lösche die Layerstatus aus den ET raus (alle!!!) und dann versuch es noch einmal die Datei reinzureferenzieren und dann zu binden.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
