  Rund um AutoCAD
  Pixelbild aus Block verschwindet
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild aus Block verschwindet (313 mal gelesen)
Hetfield
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hetfield an!   Senden Sie eine Private Message an Hetfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetfield
ACAD 2007
ProLignum 3D
WIN-XP Professional
NVidia FX 1000
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich möchte ein Schriftfeld mit einem als Pixelbild eingefügtem Logo als Block in eine unsere Layouts der DWT einfügen. Leider verschwindet das Bild nach jedem Neustart von ACAD.
Öffne ich die Ursprungszeichnung ist das Bild ebenfall verschwunden umd er zeigt nur noch ein Proxy_entity an.
Was muss ich tun um das Bild in der Vorlage zu behalten?
Danke im Voraus
Shoot me again, I ain´t dead yet....
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wie ist das Pixelbild denn eingefügt? Als OLE oder als BILD? Und zweite Frage, ist sichergestellt, dass das Bild von allen Orten jederzeit gefunden werden kann? Es wird nämlich in der DWG nur die Verknüpfung gespeichert, das Bild wird jedesmal hinzugeladen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Hetfield
Holztechniker
ACAD 2007
ProLignum 3D
WIN-XP Professional
NVidia FX 1000
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
Ich habe es als Pixelbild eingefügt. Was ein Ole ist weiss ich leider noch gar nicht. Vielleicht erklärst du es mir und ich probiere es aus. Mit dem Speicherort habe ich schon so einiges an Experimenten hinter mir. Ich möchte das Bild eigentlich im Netzwerk ablegen, damit ich die DWT von mehreren Arbeitsplätzen nutzen kann. Zum Probieren habe ich es aber erstmal auf dem lokalen Rechner liegen.
Thks
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
mit dem Befehl ->BILD kannst Du die Informationen über die in der DWG enthaltenen Pixelgrafiken anzeigen lassen. Steht da dein Bild nicht mit drin, hast Du es nicht über ->EINFÜGEN ->PIXELBILD in die dwg geholt. Steht es drin, aber unter STATUS steht nicht geladen, dann wird es nicht gefunden. Grundsätzlich werden Pixelgrafiken immer dann gefunden, wenn sie im gleichen Verzeichnis wie die dwg liegen, oder in einem Verzeichnis das unter ->EXTRAS ->OPTIONEN ->DATEIEN ->Suchpfad für Supportdateien eingetragen ist. Sollen alle Nutzer eines Netzwerkes darauf Zugriff haben, muss da auch bei jedem dieser Netzwerkpfad eingetragen sein, und die entsprechenden Zugriffsrechte müssen auch vorhanden sein. Wird die DWG "verschickt", muss auch immer das Pixelbild "mitgeliefert" werden, sonst steht nach dem Öffnen an dessen Stelle nur ein Platzhalter.
Ciao
J-SC
Goldie Kleinaxt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goldie Kleinaxt an!   Senden Sie eine Private Message an Goldie Kleinaxt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldie Kleinaxt
erstellt am: 10. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh,
Ich denke es gibt dafür ne Erklärung. Der erste Ort an dem AutoCad nach einem Pixelbild sucht, ist das Stammverzeichnis der eigentlichen dwg (oder was auch immer) -Datei. Dies erfolgt unabhängig von dem eigentlich für dieses Pixelbild gespeicherten Pfad. Findet er im Stammverzeichnis ein passendes, bricht er die Suche ab und nimmt es. Daher kann es sein, daß der zu dem Bild gespeicherte Pfad schon lange nicht mehr stimmt (Netzlaufwerke, andere Rechner, usw). Wenn Du das Bild (wie auch immer) in eine andere dwg in einem Verzeichnis kopierst kann es dazu führen, daß er das Bild (nun nicht mehr im selben Verzeichnis) über den Pfad sucht und event. nicht findet. Nur ne Vermutung.
