  Rund um AutoCAD
  Layouttool Chspace
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouttool Chspace (262 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir ewtl. jemand sagen was da nicht in Ordnung ist??
Befehl: chspace
Objekte wählen:
Set the TARGET viewport active and press ENTER to continue.
Ungültiger Punkt: (4.45609e+006 5.3335e+006 4.19299e+170)
Gruß Janosch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass die Sysvar Target einen ungültigen wert hat. Im Lisp Fprum habe ich dazu mal ein Lisp gefunden. Such dort mal nach Target.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Janos
HP1055CM
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@yvonne
versteh ich Bahnhof.Die Sysvar Target hat einen wert von 0.0000,0.0000,0.0000 und ist auch nicht verstellbar.
Im Lisp Forum habe ich auch gestöbert, und die Lisp-Dateien gefunden, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was ich verstellen soll.
Gruß Janosch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem einen Besagten AF durch das du chspacen möchtest?
Schalte es mal aktiv und gib da noch mal target ein. Ist es immer noch 0?
Janos
HP1055CM
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@yvonne
habe ich gemacht und jetz ist nimmer 0 sondern:
TARGET = 4456368.3662,5332837.4281,4.2585E+99 (schreibgeschützt).
Leider kann ich es immer noch nicht Ändern.?!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
aber du hast doch das Lisp gefunden sagtest du... Damit hab ich es auch geschafft.
Appload könnte helfen, oder hast du keine Ahnung von Lisp?
Janos
HP1055CM
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Yvonne
target erfolgreich geändert, aber dann ist alles verschoben und es funzt immer noch nicht da die Perspektive verschoben ist.
Frag mich nicht was das jetzt sein soll?
"Set the TARGET viewport active and press ENTER to continue.
** Command not allowed in Model Tab **
Cannot use viewports that are turned off or have perspective view on."
DANKE TROTZDEM
Gruß Janosch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
du hattest nie von einer Perspektive gesprochen!
Ich hatte das Problem bei mir, da ich irgendwann einmal mit Kamerapositionen herumgespielt hatte und mich wunderte, warum mein Rahmen, den ich mit chspace in den Modellbereich gebeamt habe immer auf 0,0,-8.2344 lag.
Target wird bei Kamerapositionen beeinflusst.
