  Rund um AutoCAD
  DWG in PLT umwandeln
Autor Thema:  DWG in PLT umwandeln (6673 mal gelesen)
delphin29
azubi technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von delphin29 an!   Senden Sie eine Private Message an delphin29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delphin29
Acad 2006
ProSteel 17.0
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
kann mir jemand vielleicht einen kleinen tipp geben, wie man dwg´s ind plt´s umwandelt und das ohne viel arbeit
habe ziemlich viel zeichnungen und möchte wenn es geht net jede einzeln aufmachen
gruß sandra
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ich schreibe jetzt gaaaanz laaangsaaaam:
plt's sind nix weiter als Dateien, die erzeugt werden, indem man die Daten, die normalerweise zu einem Drucker/Plotter geschickt werden in eine Datei umleitet.
Das heißt auch: plt ist nicht gleich plt, weil abhängig vom verwendeten Drucker/Plotter/Treiber. Da gibt es unterschiedliche Formate.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Bleibt nix anders übrig als jede einzelne aufzumachen, oder?
Ich denke, das war das was Sandra hauptsächlich wissen wollte. Würde  mich auch interessieren.
Amnisha
Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt.
------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------
delphin29
Acad 2006
ProSteel 17.0
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort, auch wenn ich jetzt keine arbeitserleichterung habe
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Gut,
neuen Plotter einrichten der in Datei plottet.
Dann mit Publizieren an den neuen Drucker senden.
Fertig
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolle Idee, aber was machst du, wenn du einmal ne Fototapete mit 2m Länge und einmal ein DIN A4 Blatt in einer Datei hast?
Das sind dann die Leute, weshalb wir keine PLTs mehr annehmen. Und das ganze dann versehentlich auf dem Kopf, so dass erst mal 1.80m weißes Papier kommt.
Würd ich nicht machen!!!
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
Sie wollte wissen wie es geht, also.
Wenn man die HP-Plotter nimmt auch das Häkchen für
Druckbereich anwählen.
Davon abgesehen nimmt unser Plottservice nur PLT-Dateien,
also braucht man es schon manchmal.
Gruß Stefan
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delphin29 10 Unities + Antwort hilfreich
@amnisha
Ich dachte, sie wollte wissen, wie man dwg in plt "umwandelt" (was eigentlich gar nicht geht, man kann aus 'ner dwg heraus nur 'ne plt erzeugen).
@delphin29
Wenn Du herausgefunden hast, wie es funktioniert aus acad heraus "richtig" zu drucken/plotten (soll heißen mit Layout, Seiteneinrichtung, Strichstärken, Maßstab usw.), dann ist es bis zum Erzeugen von PLT-Dateien nicht mehr weit.
Was das einzeln Öffnen betrifft, wenn Du genau weißt, wie die einzelnen dwg's aufgebaut sind (auch wieder: Layouts, Seiteneinrichtung usw.) kann man das Plotten auch automatisieren. Sind es allerdings Dateien, die Du irgendwoher geliefert bekommen hast, musst Du da wohl zuallererst mindestens einen gehörigen Aufwand an Analyse und eventuell sogar an Aufbereitungsaufwand hineinstecken.
Ciao
J-SC
